Łożysko liniowe a wałek ciągniony
suchy_5
Witam serdecznie chciałbym zrobić coś takiego ale nie mam pojęcia jeżeli użyje łożyska liniowego a chciałbym nagwintować wałek i wywiercić w nim otwór czy to zda egzamin , zdecydowałem się dlatego na wałek ciągniony ponieważ wałka liniowego już nie przetoczę i nie nagwintuję.Proszę o pomoc jeżeli to możliwe a nie nie chce używać łożysk w oprawach.
chaos
- Administrator
Łożyska liniowe nie są przystosowane do ruchu obrotowego. Nie nadają się do takiego zastosowania. W takim zastosowaniu lepsze będą tuleje ślizgowe.
Wałki liniowe są utwardzane tylko powierzchniowo więc po zeszlifowaniu 2-3mm z obwodu wałka będziesz miał miękki rdzeń. Można też końcówkę rozhartować i wtedy masz możliwość bez problemowej obróbki całej średnicy wałka.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
chaos
- Administrator
Jak wciśniesz w H7 to powinno być ok. Zastosuj tylko smarowanie olejem styku wałek-tuleja bo przy takich obrotach to sam teflon długo nie wytrzyma.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
