Łożysko liniowe a wałek ciągniony
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 16 cze 2017, 22:06
Witam serdecznie chciałbym zrobić coś takiego ale nie mam pojęcia jeżeli użyje łożyska liniowego a chciałbym nagwintować wałek i wywiercić w nim otwór czy to zda egzamin , zdecydowałem się dlatego na wałek ciągniony ponieważ wałka liniowego już nie przetoczę i nie nagwintuję.Proszę o pomoc jeżeli to możliwe a nie nie chce używać łożysk w oprawach.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 17 cze 2017, 09:39
Łożyska liniowe nie są przystosowane do ruchu obrotowego. Nie nadają się do takiego zastosowania. W takim zastosowaniu lepsze będą tuleje ślizgowe.
Wałki liniowe są utwardzane tylko powierzchniowo więc po zeszlifowaniu 2-3mm z obwodu wałka będziesz miał miękki rdzeń. Można też końcówkę rozhartować i wtedy masz możliwość bez problemowej obróbki całej średnicy wałka.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 17 cze 2017, 11:04
chaos a powiedz mi jeżeli użyje tej tulei ile setek bym musiał toczyć w minusie żeby dobrze siedziała w oprawie ??
Bostom
Post napisał: Bostom » 17 cze 2017, 11:08
Ja wciskam je w otwory H7
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 17 cze 2017, 11:29
Bostom może to zabrzmi banalnie ale nie jestem obeznany w tolerancjach pasowań aż nie mam takiego pojęcia. Jeżeli to nie sprawi problemu mógłbyś wytłumaczyć te pasowania H7
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 cze 2017, 11:51
http://ppmm.pl/tolerpas/tolerpas.htm
H7 to nie pasowanie, to tolerancja otworu.
Można?
Morzna!!!
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 17 cze 2017, 13:47
Jak wciśniesz w H7 to powinno być ok. Zastosuj tylko smarowanie olejem styku wałek-tuleja bo przy takich obrotach to sam teflon długo nie wytrzyma.
www.ebmia.pl
