Cześć.
Mam pytanie odnośnie do średnicy narzędzia i głębokości pracy.
Dla przykładu:
Frez średnicy 8 mm, na jaką optymalną głębokość powinno się go używać?
Głębokość 4 mm, 8 mm, cała długość?
Jak ma się to do prędkości posuwu?
Czy frezując na głębokość 4 mm, zrobię to z dwukrotnie większą prędkością, niż 8 mm?
Pozdrawiam.
Średnica freza i zagłębienie.
mateu5
Na parametry skrawania składa się bardzo dużo czynników. Rodzaj narzędzia, materiał obrabiany, mocowanie narzędzia, sztywność obrabiarki jak i zamocowanego przedmiotu i wiele innych.
Powinieneś poszukać parametrów do swojego narzędzia w katalogu producenta. Najbardziej ekonomiczne jest skrawanie całą wysokością freza, na szerokość ok 5-7% szerokości narzędzia.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
