Średnica freza i zagłębienie.
titleDe
Post napisał: titleDe » 12 cze 2017, 13:11
Cześć.
Mam pytanie odnośnie do średnicy narzędzia i głębokości pracy.
Dla przykładu:
Frez średnicy 8 mm, na jaką optymalną głębokość powinno się go używać?
Głębokość 4 mm, 8 mm, cała długość?
Jak ma się to do prędkości posuwu?
Czy frezując na głębokość 4 mm, zrobię to z dwukrotnie większą prędkością, niż 8 mm?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 12 cze 2017, 23:01
Na parametry skrawania składa się bardzo dużo czynników. Rodzaj narzędzia, materiał obrabiany, mocowanie narzędzia, sztywność obrabiarki jak i zamocowanego przedmiotu i wiele innych.
Powinieneś poszukać parametrów do swojego narzędzia w katalogu producenta. Najbardziej ekonomiczne jest skrawanie całą wysokością freza, na szerokość ok 5-7% szerokości narzędzia.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Bostom
Post napisał: Bostom » 13 cze 2017, 10:30
Skrawając całą długością roboczą freza nie będzie go odpychać, robiąc na dole większy wymiar?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 15 cze 2017, 08:32
Jak założysz w lepszej oprawce niż na tulejki ER to nie.
Bostom
Post napisał: Bostom » 15 cze 2017, 10:59
U nas mamy oprawki na tulejki ER32. Wykańczańczając detal zazwyczaj jadę po ok 5mm, bo jak dam więcej to na dole mam nawet 0.1mm większy wymiar. Ma na to też wpływ zużycie freza. I właśnie nurtuje mnie to, że używam tylko części długości roboczej, przez co szybciej frezy się zużywają.
Wróć do „Obróbka drewna”
