Szlifierka stołowa prośba o opinie
pawelnoc111
Post napisał: pawelnoc111 » 07 cze 2017, 07:01
Chc kupi do warsztatu szlifierkę stołową, chciałbym kupi raz a dobrze (jak to mówi przysłowie biedny kupuje 2 razy). Szlifierka ma byc na zasilanie 400V, znalazłem 2 takie modele jak poniżej:
http://allegro.pl/eurotec-szlifierka-st ... 23295.html
http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-11 ... 79930.html
Co o nich myślicie będą OK? Może jakąś inną kupić ale jaką?
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 07 cze 2017, 07:56
Tych dwóch modeli nie znam ale mogę koledze podrzucić radę.
-Moc podawaną przez producenta wkładamy między bajki- o mocy w sposób jednoznaczny świadczy tylko i wyłącznie masa (a i przy jej podawani kłamią...).
-Optyczna wielkość szlifierki też o niczym nie mówi- jak kolega chce to mogę posłać zdjęcia szlifierki z korpusem na koko 1,5kW i 100W silnikiem w środku (wirnik jest praktycznie średnicy osi, komicznie to wygląda)
-Chińskie szlifierki (nie mówię że wszystkie) maja często oś wykonana z gównolitu- albo są od razu krzywe albo niedługo będą
-Silnik indukcyjny (taki jak w szlifierce) którego ktoś nie zamęczał i po 40 latach jest dalej w pełni sprawny
Ja wychodząc z takich doświadczeń pozbyłem się całego szajsu którego wcześniej nakupowałem i zostawiłem sobie starą polską leciwą Elnę. Żeliwny korpus, solidna waga- a co za tym idzie i moc. Może pracować kilka godzin non-stop (chińskie zazwyczaj koło 15min 30 min odpoczynku). Jak rzucisz duży kątownik na podpórkę i dociśniesz to tylko świecić zaczyna- szlifierka nie zwolni :wink:
Dobrym przykładem są te szlifierki co kolega wstawił:
eurotec 1900W i 24kg
manipol 1100W i 35kg
No cud, mniejsza waga- większa moc. "Nie bądź Pan głąb, praw fizyki Pan nie oszukasz"
Jak kolega by chciał nowa, to ta manipolu zdaje się być przyzwoita (patrząc po danych z tabliczki)
pawelnoc111
Post napisał: pawelnoc111 » 07 cze 2017, 08:42
Chce kupić coś porządnego na lata celowo nie podawałem szlifierek za 100 zł bo takich jest na alledrogo 90% znalazłem te 2 ale nie chce kupować kota w worku i się rozczarować.
Z drugiej strony mam obawy przed kupnem używki bo nie wiadomo na co można trafić.
Znalazłem jeszcze cos takiego:
http://allegro.pl/ddr-niemiecka-szlifie ... ml#thumb/4
freerad
Post napisał: freerad » 07 cze 2017, 11:43
Z tej dwójki to tylko ta druga.
Kupiłem taką jedną dla wujka i co Ci mogę od razu powiedzieć to że trzeba wkleić na oś wewnętrzne talerze dociskowe kamieni. One maja luzu ze 2-3 dychy w stosunku do osi. Potem na obrotach pisakiem lekko dotykasz ich powierzchni stykowych i wiesz gdzie bije. Bierzesz w dłoń kątówkę i delikatnie na włączonej szlifierce szlifujesz ten talerzyk. Po tym zabiegu można śmiało kamienie zakładać i bicia niema.
Szlifierka nie jest do pracy ciągłej. Instrukcja podaje bodaj 25 min szlifowania potem przerwa. Tam niema żadnego odlewu – obudowa szlifierki to zarazem stojan.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 cze 2017, 12:32
Szukaj polskiej szlifierki chyba Elna , niedawno sprzedałem taką za jedyne 150 zł . Sprzęt dobry stabilny ,do warsztatu OK.
pawelnoc111
Post napisał: pawelnoc111 » 07 cze 2017, 12:45
Ogólnie szlifierka ma by do ostrzenia wierteł, usuwania gradu z profili i płaskowników głównie do lekkich prac.
Pisze to bo na alledrogo są też tańsze szlifierki stołowe do 100 zł ale czy taka wystarczy do moich potrzeb czy lepiej dołoży do tych droższych co wcześniej pisałem
https://allegro.pl/listing?string=SZLIF ... u-1-3-0511
Post napisał: RomanJ4 » 07 cze 2017, 13:04
Poza uwagami kolegów musisz jeszcze jedno wziąć pod uwagę patrząc na chińskie "nówki" - mały(gabarytowo i mocowo, nie patrząc na "dane") silnik, i... wielka, np ø250 czy ø200 tarcza!
Potem przytkniesz do takiej spinacz i... staje :twisted:
Ściernicę ø250 to ≥1kW Elna w miarę poradzi, a nie 250W czy max. 500W silniczek niby "1700W" zagramanicznej szlifierki :wink: :mrgreen:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 cze 2017, 13:24
Jak dla mnie to te z 2 i 4 linku. Pierwsza negocjować warto ,w drugiej tej farby jest za dużo , a o taki sprzęt mi chodziło . Ale bez osłuchania i obejrzenia nie warto( ryzyko ).
dance1
Post napisał: dance1 » 07 cze 2017, 18:21
dla mnie 2 i 3 link wart przyjrzeniu. Pierwsza pozycja może mocy brakować, czwarta jak jakość całej maszyny dorównuje malowaniu to należałoby odpuścić.
Wróć do „WARSZTAT”
