Szlifierka stołowa prośba o opinie
pawelnoc111
Chc kupi do warsztatu szlifierkę stołową, chciałbym kupi raz a dobrze (jak to mówi przysłowie biedny kupuje 2 razy). Szlifierka ma byc na zasilanie 400V, znalazłem 2 takie modele jak poniżej:
http://allegro.pl/eurotec-szlifierka-st ... 23295.html
http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-11 ... 79930.html
Co o nich myślicie będą OK? Może jakąś inną kupić ale jaką?
allegromtn
Tych dwóch modeli nie znam ale mogę koledze podrzucić radę.
-Moc podawaną przez producenta wkładamy między bajki- o mocy w sposób jednoznaczny świadczy tylko i wyłącznie masa (a i przy jej podawani kłamią...).
-Optyczna wielkość szlifierki też o niczym nie mówi- jak kolega chce to mogę posłać zdjęcia szlifierki z korpusem na koko 1,5kW i 100W silnikiem w środku (wirnik jest praktycznie średnicy osi, komicznie to wygląda)
-Chińskie szlifierki (nie mówię że wszystkie) maja często oś wykonana z gównolitu- albo są od razu krzywe albo niedługo będą
-Silnik indukcyjny (taki jak w szlifierce) którego ktoś nie zamęczał i po 40 latach jest dalej w pełni sprawny
Ja wychodząc z takich doświadczeń pozbyłem się całego szajsu którego wcześniej nakupowałem i zostawiłem sobie starą polską leciwą Elnę. Żeliwny korpus, solidna waga- a co za tym idzie i moc. Może pracować kilka godzin non-stop (chińskie zazwyczaj koło 15min 30 min odpoczynku). Jak rzucisz duży kątownik na podpórkę i dociśniesz to tylko świecić zaczyna- szlifierka nie zwolni
Dobrym przykładem są te szlifierki co kolega wstawił:
eurotec 1900W i 24kg
manipol 1100W i 35kg
No cud, mniejsza waga- większa moc. "Nie bądź Pan głąb, praw fizyki Pan nie oszukasz"
Jak kolega by chciał nowa, to ta manipolu zdaje się być przyzwoita (patrząc po danych z tabliczki)
pawelnoc111
Chce kupić coś porządnego na lata celowo nie podawałem szlifierek za 100 zł bo takich jest na alledrogo 90% znalazłem te 2 ale nie chce kupować kota w worku i się rozczarować.
Z drugiej strony mam obawy przed kupnem używki bo nie wiadomo na co można trafić.
Znalazłem jeszcze cos takiego:
http://allegro.pl/ddr-niemiecka-szlifie ... ml#thumb/4
freerad
Z tej dwójki to tylko ta druga.
Kupiłem taką jedną dla wujka i co Ci mogę od razu powiedzieć to że trzeba wkleić na oś wewnętrzne talerze dociskowe kamieni. One maja luzu ze 2-3 dychy w stosunku do osi. Potem na obrotach pisakiem lekko dotykasz ich powierzchni stykowych i wiesz gdzie bije. Bierzesz w dłoń kątówkę i delikatnie na włączonej szlifierce szlifujesz ten talerzyk. Po tym zabiegu można śmiało kamienie zakładać i bicia niema.
Szlifierka nie jest do pracy ciągłej. Instrukcja podaje bodaj 25 min szlifowania potem przerwa. Tam niema żadnego odlewu – obudowa szlifierki to zarazem stojan.
pawelnoc111
Ogólnie szlifierka ma by do ostrzenia wierteł, usuwania gradu z profili i płaskowników głównie do lekkich prac.
Pisze to bo na alledrogo są też tańsze szlifierki stołowe do 100 zł ale czy taka wystarczy do moich potrzeb czy lepiej dołoży do tych droższych co wcześniej pisałem
https://allegro.pl/listing?string=SZLIF ... u-1-3-0511
Poza uwagami kolegów musisz jeszcze jedno wziąć pod uwagę patrząc na chińskie "nówki" - mały(gabarytowo i mocowo, nie patrząc na "dane") silnik, i... wielka, np ø250 czy ø200 tarcza!
Potem przytkniesz do takiej spinacz i... staje
Ściernicę ø250 to ≥1kW Elna w miarę poradzi, a nie 250W czy max. 500W silniczek niby "1700W" zagramanicznej szlifierki
pawelnoc111
