Czy takie oto pierscenie osadcze na wał tzw "lekkie" https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... -stal.html
wymagają na wale otworu (np jak pierscienie segera) aby trzpień się w nich schował czy dociskają się po wkręceniu do wału i trzymają na zasadzie tarcia. Jeżeli wymagaja to powinna byc jakas norma na to, szukam i nie moge znalezc czegos takiego wiec podejrzewam ze trzymaja za zasadzie zacisku
Pierscienie osadcze lekkie
Spytam tylko przy okazji: od kiedy to pierścienie Segera wymagają otworu na wale?
A te pierścienie osadcze raczej nie wymagają otworów. I powiedział bym że nawet nie mogą mieć otworów. Otwory powodowały by wykrzywienie położenia tych pierścieni na wale bo podczas dokręcania próbowały by się pozycjonować na tych otworach (a one raczej nie będą wykonane precyzyjnie, jak i śruby dociskowe też nie są zbyt precyzyjne).
