Problem z drukowaniem gwintów.
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
segama
Post napisał: segama » 04 cze 2017, 21:29
Witam wszyskich, jestem projektantem 3d i mam kilka maszyn do produkcji prototypowej.
Mam maszyne Zootrax M200 i Formlabs. Mam jeden duzy problem z wieloma czesciami a szczegolnie z gwintami- nie moge stworzyc dobrych wystarczajacych gwintow.
Techniki ktore stosowalem:
1. Probowalem drukowac gwinty. Niestety ta technika wymaga duzo bardziej precyzyjnej maszyny i gwinty czesto nie wystarczaly na dlugo.
2. Drukowalem otwory i potem uzywalem grintownika aby stworzyc gwinty. Te gwinty byly zlej jakosci i szybko sie urywaly...probowalem wielu materialow...
Czy ktos ma jakies pomysly jak mozna uzyskac trwale gwinty w wydrukach 3d?
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 cze 2017, 22:17
Nie wiem czego oczekujesz od gwintu , elemencie drukowanym. Ogólnie gwinty w tworzywie nie są super wytrzymałe a w wydruku to już całkiem jak chcesz, żeby to cokolwiek wytrzymało to muszisz dać największy przekrój gwintu jaki upchniesz.
Można?
Morzna!!!
upanie
Post napisał: upanie » 05 cze 2017, 06:25
Pytanie jaki to gwint...
Jeśli M2 to faktycznie potrzebujesz precyzyjnej maszynki. Dla dużych gwintów można już drkowac ale nadal to jest tylko tworzywo i to jeszcze drukowane więc nie oczekuj dużej wytrzymałości.
Może zamiast robić gwint w tworzywie umieść tam jakąś nakrętkę. Można to zrobić na wiele sposobów.
czilałt...
Bostom
Post napisał: Bostom » 05 cze 2017, 06:51
Nie będzie to tani sposób, ale możesz wstawić helicoil.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 05 cze 2017, 07:31
A nie lepiej zrobić to tak jak się przeważnie w elementach z tworzywa robi i zatopić odpowiednie inserty. Robisz otwór dopasowany do danego insertu a później za pomocą lutownicy oporowej albo specjalnej pracy montujesz taki insert w wydruku swoim?
np
link
upanie
Post napisał: upanie » 05 cze 2017, 13:12
No właśnie to proponowałem.
Osadzić taką nakrętkę/insert można na wiele sposobów. Zatapianie to już ostateczność. Można przecież tak opracować detal aby nie trzeba było niczego zatapiać. Można np, zrobić kieszeń, w którą da się nakrętkę wsunąć z boku albo domknąć ją jakimś elementem.
czilałt...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 06 cze 2017, 20:04
Albo użyć drukarki proszkowej.
Po wysuszeniu nasącza się cyjanoakrylem i masz twardość porównywalną z ceramiką.
Nie oczekuj od Zortraxa cudów, to tylko reprap obudowany marketingiem.
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 06 cze 2017, 20:21
Pozdrawiam Kamil
segama
Post napisał: segama » 15 cze 2017, 01:40
Hey dziękuje za wyczerpujace wypowiedzi !!! !!!
Kupiłem kilka rodzaju wkładek niektóre były słabej jakości...
Próbowałem helicoil – niestety one nie są dobre- gwint jest nieprecyzyjny i kilka razy się wyrwał. Wkładki wkręcane powodowały pękanie materiału.
Po kilku próbach i bledach najlepsze okazały się władki które wprasowuje się
na zimno z mosiądzu. Kupione przeze mnie maja specjalne ząbki które uniemożliwiają ich wyrwanie.
Pyzatym na opakowaniu są dokładne wymiary otworu, który trzeba zaprojektować bądź wywiercić.
Kupiłem je na allegro, wpisałem w wyszukiwarce „wkładki gwintowe wydruk 3D”
Link do aukcji:
http://allegro.pl/m4-x-0-7mm-wkladki-gw ... 6819535615
Temat uważam za zamknięty. Poniżej zamieszczam zdjęcia części które zrobiłem tymi wkładkami. Wyglądają naprawdę profesjonalnie a gwinty można używać setki razy. Jest jak zrobiony na CNC !!!
Mam nadzieje ze temat pomoże wielu osobom.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
