kompensacja G41
Dyskusje na temat maszyn HAAS
maras-1232
kompensacja G41
Post napisał: maras-1232 » 02 cze 2017, 21:21
Witam mam problem z kompensacją otóż jak na załączonym zdjęciu widać że narzędzie zaczyna toczyć za zerem to jest (-1.) zdj. nr1
natomiast po wyłączeniu kompensacji toczenie zaczyna sie prawidłowo to jest od(0.)zdj. nr. 2
i nie wiem na czym polega problem
może mi ktoś to wytłumaczyć
dziękuje
https://zapodaj.net/252fa2f0f4698.bmp.html
https://zapodaj.net/08572fb62161f.bmp.html
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2017, 09:56
Pisząc G- koda programujesz wierzchołek wodzący noża (zwykle jest on w ,,powietrzu'' :razz: ).
W takim wypadku nigdy (np.) nie wykonasz fazy 1x45° nożem o promieniu płytki 1.2
Aby ją wykonać trzeba użyć kompensacji , aby wyżej określony cel uzyskać.
Nóż w takim wypadku (przy użyciu tej kompensacji) wykonuje ruch o taką wartość aby ta fazka wyszła.
W Twoim wypadku ruch ten wynosi 1mm , aby nóż jechał swoją krawędzią po zaprogramowanym konturze.
KPW ? :grin:
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 03 cze 2017, 12:40
czyli detal wyjdzie zgodnie z rysunkiem tak,
nuż nie wetnie sie o ten 1 mm w materiał.
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2017, 13:17
maras-1232 pisze:czyli detal wyjdzie zgodnie z rysunkiem tak,
Jak wpisałeś promień płytki i określiłeś odpowiedni kwadrant , to powinno być ok.
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 03 cze 2017, 13:32
właśnie skończyłem wyszło super
dzięki za pomoc kolejny raz kolego :smile:
pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2017, 20:05
maras-1232 pisze:właśnie skończyłem wyszło super
pozdrawiam
Pobierz załącznik i poczytaj o kompensacji . :grin:
Wróć do „HAAS”
