Witam mam problem z kompensacją otóż jak na załączonym zdjęciu widać że narzędzie zaczyna toczyć za zerem to jest (-1.) zdj. nr1
natomiast po wyłączeniu kompensacji toczenie zaczyna sie prawidłowo to jest od(0.)zdj. nr. 2
i nie wiem na czym polega problem
może mi ktoś to wytłumaczyć
dziękuje
https://zapodaj.net/252fa2f0f4698.bmp.html
https://zapodaj.net/08572fb62161f.bmp.html
kompensacja G41
Pisząc G- koda programujesz wierzchołek wodzący noża (zwykle jest on w ,,powietrzu''
W takim wypadku nigdy (np.) nie wykonasz fazy 1x45° nożem o promieniu płytki 1.2
Aby ją wykonać trzeba użyć kompensacji , aby wyżej określony cel uzyskać.
Nóż w takim wypadku (przy użyciu tej kompensacji) wykonuje ruch o taką wartość aby ta fazka wyszła.
W Twoim wypadku ruch ten wynosi 1mm , aby nóż jechał swoją krawędzią po zaprogramowanym konturze.
KPW ?
Mariusz.
KPW ?
Mariusz.
