Utwardzanie stali S355
strikexp
- Posty w temacie: 9
Chciałbym zasiegnąć porady, czy ze stali S355 można zrobić wałek sensownej wytrzymałości?
Niska zawartosć węgla sugeruje że z hartowania raczej nic nie wyjdzie. Wyczytałem na forum że nawęglanie to długi ale dość łatwy proces. Może w ten sposób udałoby się uzyskać wyrób jakiejś sensownej jakości?
Czy ktoś z forumowiczów robił wałki z S355? Do jakiej maszyny i jak się sprawowały?
Mam poważny problem z kupieniem w okolicy czegoś innego. A na pół tony wałków wszelkich wielkości szkoda mi kasy.
Jakby dało się utwardzić S355 do sensownej wytrzymałości. To popróbowałbym coś z niej zrobić.
InzSpawalnik
Strikexp: S355 ma bardzo sensowna wytrzymalosc. 360Mpa Re jest calkiem przyzwoite jak na niestopowa stal za taka cene jaka ma. Wystarczy dodac ze stal te uzywa sie do konstrukcji wszystkich budynkow. I po to wlasnie ta stal jest - na konstrukcje. Od biedy mozna z niej zrobic walek tez.
Naweglanie moj drogi stosuje sie do zwiekszenia twardosci powierzchni. Nie do zwiekszenia wytrzymalosci.
Postudjuj troche wykres zelazo-wegiel troche die dowiesz ciekawych rzeczy.
strikexp
Chodziło mi raczej o nawęglanie i hartowanie przed końcowym wykańczaniem.
Pewnie rozsądniej będzie zamówić odpowiednią stal. Ale jak zajdzie potrzeba zrobienia wałka do byle maszyny, to chciałbym wiedzieć czy da się potem poprawić sztywność S355.
Zamierzam też trochę się poduczyć toczenia na takiej taniej stali. I warto byłoby zrobić coś użytecznego.
InzSpawalnik
jasiu...
- Posty w temacie: 6
To nie jest stal do nawęglania, choć teoretycznie nawęglić ją można. Tylko że do odpowiedzialnych części maszyn masz inne stale. Możliwe, że u ciebie w okolicy takich nie ma. To trzeba poszukać dalej, a nie kombinować z obróbką, za którą zapłacisz więcej, niż za paliwo do najbliższej hurtowni wałków. Krótki materiał też utną, tyle że za cięcie doliczą.
strikexp
No to w sumie wszystko już wiem. Nie ma sensu bawić się w ulepszanie S355. Tą co kupiłem zużyję do nauki i na jakieś śmieciowe wałki.
No to teraz jeszcze tylko pytanie. Skoro mam małą tokarkę a chcę zrobić wałek. To jakiej miękkiej stali użyć, żeby można ją było potem zahartować. A i spawanie było by bardzo pożądane.
strikexp
A to na pewno. Ale pomimo że kupiłem tokarkę głównie do protypowania, to sam muszę też się czegoś nauczyć.
Jak już będę robił coś komercyjnie to pewnie wszystko zamówię u kogoś z doświadczeniem. Bynajmniej wałki, które ciężko wytoczyć bez odpowiedniej wiedzy.
Na razie jestem na etapie budowy warsztatu i magazynu. Kupiłem pręty z nierdzewki, ale jest za twarda do mojej tokarki. Kupiłem więc zestaw prętów S355 do nauki. Z tego co tu przeczytałem to muszę jednak kupić sensowniejszy gatunek stali. Podlegający hartowaniu ale dość miękki w stanie surowym. Na pewno odpada 40HM, ale nie wiem czy kupować C45, C55 czy jeszcze coś innego?
