Frez grawerski do drewna - dwuostrzowy
FTW
Post napisał: FTW » 31 maja 2017, 16:33
Potrzebuję pomocy w wyborze frezu grawerskiego do drewna, najlepiej dwuostrzowego z racji prędkości obróbki. Przeglądam katalog CMT, ale nic ciekawego tam nie ma. Rowki 0,3-0,5mm głębokie, 90 stopni, drewno twarde - jesion. Leciałem na parametrach 18000 obr/min i 1500mm/min. Chciałbym je utrzymać, chociaż nie ukrywam, że przydało by się więcej obrotów.
Dotychczas radziłem sobie fazownikiem dwuostrzowym fi4, ale trochę strzępi, nic dziwnego skoro to wersja pokrywana TiAlN - czyli nawet nowa nie jest ostra. Zastanawiam się czy kupienie np. takiego - http://allegro.pl/nawiertak-fazownik-nc ... 72135.html rozwiąże sprawę. Nie jest powlekany, więc na 90% przeznaczony do metali kolorowych i tworzyw. Idealnie być nie musi, detal i tak jest potem szczotkowany i szlifowany, ale mogłoby być lepiej.
Piotr227
Post napisał: Piotr227 » 11 lip 2017, 00:52
Kup sobie uchwyt na ostrze 90 do montowania w uchwycie HSK 63, wymieniasz same ostrze za kilkanaście złotych i tyle. Ja takiego czegoś używam do wszystkiego (MDF, drewno, plexi). Napisy i załamania krawędzi wychodzą ładnie.
Wróć do „Obróbka drewna”
