[youtube][/youtube]
Coś takiego wpadło mi w oczy.
Ja wiem, że tani czy drogi karcher - to nie będzie 5500psi - ale jak tutaj widać "gość coś tym tnie" - więc w jakimś tam sensie działa. Do cięcia pianki czy gumy może by to nie było głupie?(Wg starej zasady "jak coś głupio wygląda, a działa... ")
Jak komuś się nie chce filmu oglądać - cały myk polega na samej dyszy water jet z podajnikiem środka ciernego, i to trzeba by kupić - albo w całości gotowe, albo przynajmniej dyszę i to oczko skupiające diamentowe/szafirowe.
przecinarka wodna z "karchera"?
dance1
z 3 lata temu ze zużytych części od wjet, cieknąca głowica, diament itd zrobiłem sobie przystawkę do karchera i wszystkie krzaki w ogrodzie powycinałem
, leży gdzieś w szopie, jak znajdę to zademonstruje. Bardzo dobrze działa. Natchnieniem była dokładnie ta maszyna
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Pressure ... SwDV1XRBM3
Hrumque
Czyli pomysł nie jest taki zły, może warto poeksperymentować, jak już zadziała - to dodać napędy XY i będzie do cięcia pianki albo nawet czegoś solidniejszego?
Pytanie więc mi się nasuwa - skąd wziąć potrzebne elementy? Myjka-pompa i zbiornik na ścierniwo to najmniejszy problem, ale jakoś patrząc po allegro i olx nie widzę luzem "dysza do water jet, trochę używana"
a jak googluje - to są ceny z kosmosu (a przynajmniej nieprzystające do tego, co gość w filmie mówi).
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
