pomoc przy zrobieniu gwintu calowego
maxgreen11
hej
potrzebuję zrobić gwint calowy stożkowy na rurze 1" i 3/8
sterowanie yasnac lx3 (wcześniejszy fanuc)
sonda, rewolwer 10 narzędzi
nawet odpłatnie, bo jestem dość zielony dopiero ogarniam maszynę
pozdro
pozdro
maxgreen11
Krzycho_Wporzo
maxgreen11
niestety nie, ale mogę opisać operację jakbym to widziałKrzycho_Wporzo pisze:A jakiś rysunek kolega posiada ? , będzie łatwiejmaxgreen11 pisze:tylko ten mój trochę bardziej skomplikowany
chciałbym splanować (bo po taśmie) faza w środku, faza z zewnątrz (45st pewnie) i gwint
do tego nie wiem jak wybazować narzędzia
rura calowa ma 33,7mm cięta na taśmie więc trzeba splanować
można to zrobić np po osi X płytaki cnmg lub vnmg robiąc pewnie fazę 45st od czoła zewnętrznie
zmiana narzędzia na wytaczak i delikatna faza wewnątrz
długość gwintu 19mm od czoła rury do osi ząbka jak wychodzi, stożek 1,47 stopnia, głębokość tu podana na forum to 2,96
tu kolega wyżej podał rysunek
https://www.cnc.info.pl/topics90/stozko ... t48128.htm
- Moderator
Re: pomoc przy zrobieniu gwintu calowego
.... też taki kiedyś byłem.maxgreen11 pisze:.... bo jestem dość zielony dopiero ogarniam maszynę
pozdro
Brak wiedzy w jakimś tam zakresie nie zwalnia od jakiegokolwiek zaangażowania z Twojej strony w rozwiązaniu tego problemu.
Rysunek w Paint (chociażby jakieś bazgroły) i próba napisania G- kodu z instrukcji obsługi obsługiwanej maszyny przez Ciebie byłaby mile widziana.
Oczekujesz gotowca (?) ..... , a co dalej jak
Wrzucam jako przykład program na gwint 1/2 ...... , znalazłem go w swoim archiwum.....do tego nie wiem jak wybazować narzędzia
potrafię się poruszać, pomiar sondą, ale dalej blado....
Kod: Zaznacz cały
O00088
(TULEJA GWINTOWANA 1/2)
G54
G90 G80 G40 G97 (ZERO NA CZOLE )
G28 U0
M31
T202
G50 S2400
G96 S150 M03
G00 Z0 M08
G00 X22.
G01 X15. F0.1
G01 Z1.
G00 X18.
G01 Z0
G01 X20. A-45.
G01 Z-20. A-1.789 F0.2
M05
M09
G28 U0
T404
G97 S2000 M03
G00 Z1. M08
G00 X25.
G01 X22.45 F0.2
G76 X18.893 D0.05 Z-20. I-0.624 K1.78 F1.814 A55
G00 X25. Z27.
G80
M05
M09
G28 U0
(DRUGA STRONA)
M00
T202
G50 S2400
G96 S150 M03
G00 Z0 M08
G00 X22.
G01 X15. F0.1
G01 Z1.
G00 X18.
G01 Z-1.
G01 X20. A-45.
G01 Z-21. A-1.789 F0.2
M05
M09
G28 U0
T404
G97 S2000 M03
G00 Z1.
G00 X25. M08
G01 X22.45 F0.2
G76 X18.893 D0.05 Z-21. I-0.624 K1.78 F1.814 A55
G00 X25. Z27.
G80
M05
M09
G28 U0
M30
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/ru ... esults.asp
maxgreen11
z samym programem byłby najmniejszy pewnie problem, bo mam tokarza ale raz że do Siemensa, a dwa całkiem inna maszynaWZÓR pisze:.... też taki kiedyś byłem.maxgreen11 pisze:.... bo jestem dość zielony dopiero ogarniam maszynę
pozdro![]()
Na tej stronce znajdziesz odpowiednie dane dotyczące gwintu i spróbuj wyciosać coś od siebie.....do tego nie wiem jak wybazować narzędzia
był u mnie ale nie potrafił wybazować narzędzi
może tu zerknie ktoś z tym sterowaniem i pewnie mu to zajmie max 1min
jak napisałem w pierwszym poście że nie chcę za darmo, szanuję każdego czas
link co podałeś to rury 1/16 ale po przełączeniu też ciekawo, bo podaje że śr. zew. 33,2 gdzie ma 33,7 ( ale to mniejszy problem)
