pomoc przy zrobieniu gwintu calowego
maxgreen11
Post napisał: maxgreen11 » 27 maja 2017, 10:20
hej
potrzebuję zrobić gwint calowy stożkowy na rurze 1" i 3/8
sterowanie yasnac lx3 (wcześniejszy fanuc)
sonda, rewolwer 10 narzędzi
nawet odpłatnie, bo jestem dość zielony dopiero ogarniam maszynę
pozdro
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 maja 2017, 11:28
maxgreen11
Post napisał: maxgreen11 » 27 maja 2017, 12:20
dzięki
tylko ten mój trochę bardziej skomplikowany
chciałbym splanować (bo po taśmie) faza w środku, faza z zewnątrz (45st pewnie) i gwint
do tego nie wiem jak wybazować narzędzia
potrafię się poruszać, pomiar sondą, ale dalej blado
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 maja 2017, 20:15
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 28 maja 2017, 10:15
maxgreen11 pisze:tylko ten mój trochę bardziej skomplikowany
A jakiś rysunek kolega posiada ? , będzie łatwiej :grin:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
maxgreen11
Post napisał: maxgreen11 » 28 maja 2017, 11:42
Krzycho_Wporzo pisze:
niestety nie, ale mogę opisać operację jakbym to widział
rura calowa ma 33,7mm cięta na taśmie więc trzeba splanować
można to zrobić np po osi X płytaki cnmg lub vnmg robiąc pewnie fazę 45st od czoła zewnętrznie
zmiana narzędzia na wytaczak i delikatna faza wewnątrz
długość gwintu 19mm od czoła rury do osi ząbka jak wychodzi, stożek 1,47 stopnia, głębokość tu podana na forum to 2,96
tu kolega wyżej podał rysunek
https://www.cnc.info.pl/topics90/stozko ... t48128.htm
WZÓR
Re: pomoc przy zrobieniu gwintu calowego
Post napisał: WZÓR » 28 maja 2017, 15:22
maxgreen11 pisze:.... bo jestem dość zielony dopiero ogarniam maszynę
pozdro
.... też taki kiedyś byłem. :neutral:
Brak wiedzy w jakimś tam zakresie nie zwalnia od jakiegokolwiek zaangażowania z Twojej strony w rozwiązaniu tego problemu.
Rysunek w Paint (chociażby jakieś bazgroły) i próba napisania G- kodu z instrukcji obsługi obsługiwanej maszyny przez Ciebie byłaby mile widziana.
Oczekujesz gotowca (?) ..... , a co dalej jak
....do tego nie wiem jak wybazować narzędzia
potrafię się poruszać, pomiar sondą, ale dalej blado....
Wrzucam jako przykład program na gwint 1/2 ...... , znalazłem go w swoim archiwum.
Kod: Zaznacz cały
O00088
(TULEJA GWINTOWANA 1/2)
G54
G90 G80 G40 G97 (ZERO NA CZOLE )
G28 U0
M31
T202
G50 S2400
G96 S150 M03
G00 Z0 M08
G00 X22.
G01 X15. F0.1
G01 Z1.
G00 X18.
G01 Z0
G01 X20. A-45.
G01 Z-20. A-1.789 F0.2
M05
M09
G28 U0
T404
G97 S2000 M03
G00 Z1. M08
G00 X25.
G01 X22.45 F0.2
G76 X18.893 D0.05 Z-20. I-0.624 K1.78 F1.814 A55
G00 X25. Z27.
G80
M05
M09
G28 U0
(DRUGA STRONA)
M00
T202
G50 S2400
G96 S150 M03
G00 Z0 M08
G00 X22.
G01 X15. F0.1
G01 Z1.
G00 X18.
G01 Z-1.
G01 X20. A-45.
G01 Z-21. A-1.789 F0.2
M05
M09
G28 U0
T404
G97 S2000 M03
G00 Z1.
G00 X25. M08
G01 X22.45 F0.2
G76 X18.893 D0.05 Z-21. I-0.624 K1.78 F1.814 A55
G00 X25. Z27.
G80
M05
M09
G28 U0
M30
Na tej stronce znajdziesz odpowiednie dane dotyczące gwintu i spróbuj wyciosać coś od siebie.
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/ru ... esults.asp
Mariusz.
maxgreen11
Post napisał: maxgreen11 » 28 maja 2017, 17:39
WZÓR pisze:
pozdro
Mariusz.
z samym programem byłby najmniejszy pewnie problem, bo mam tokarza ale raz że do Siemensa, a dwa całkiem inna maszyna
był u mnie ale nie potrafił wybazować narzędzi
może tu zerknie ktoś z tym sterowaniem i pewnie mu to zajmie max 1min
jak napisałem w pierwszym poście że nie chcę za darmo, szanuję każdego czas
link co podałeś to rury 1/16 ale po przełączeniu też ciekawo, bo podaje że śr. zew. 33,2 gdzie ma 33,7 ( ale to mniejszy problem)
Wróć do „Obróbka metali”
