Montaż śruby trapezowej
mate01988
Post napisał: mate01988 » 23 maja 2017, 17:49
Dzień dobry,
przygotowuję się do zbudowania maszyny CNC. Byłbym wdzięczny jeśli ktoś mógłby mi odpowiedzieć na pytania odnośnie śruby trapezowej.
Do prawidłowego montażu śruby trapezowej, potrzebuję:
- Śruby trapezowej
- Nakrętki do niej
- Blok łożyskujący (strona napędowa) od strony silnika
- Blok łożyskujący (strona podtrzymująca) na drugim końcu śruby.
- Sprzęgło
- Silnik krokowy
Nie rozumiem tylko w jaki sposób zamontować śrubę trapezową w blokach łożyskujących.
Jak połączyć śrubę trapezową ze sprzęgłem, a dalej z silnikiem.
Na wszystkich zdjęciach w sklepach, śruby trapezowe nie mają żadnego zakończenia, gotowego do zamontowania w blokach i ze sprzęgłem. Czy we własnym zakresie mam obrobić śruby trapezowe, tak żeby średnica pasowała do sprzęgła?
Wiem, że pytanie jest banalne, ale naprawę nie ma nigdzie w internecie instrukcji "krok po kroku" jak to zrobić.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Bostom
Post napisał: Bostom » 23 maja 2017, 17:55
Śrubę wystarczy przeoczyć na wymiar sprzęgła.
mate01988
Post napisał: mate01988 » 23 maja 2017, 18:09
Bostom pisze:Śrubę wystarczy przeoczyć na wymiar sprzęgła.
A do bloków łożyskowych nie trzeba nic zmieniać w śrubie łożyskowej? Np. kupię fi8mm i takie same bloki i nic więcej nie trzeba?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 maja 2017, 18:52
mate01988 pisze:Na wszystkich zdjęciach w sklepach, śruby trapezowe nie mają żadnego zakończenia, gotowego do zamontowania w blokach i ze sprzęgłem. Czy we własnym zakresie mam obrobić śruby trapezowe, tak żeby średnica pasowała do sprzęgła?
Tak ... pod sprzęgła i łożyska musisz przetoczyć - kiedyś sklepy oferowały obrabianie zakończeń pod klienta ale dość słono trzeba było płacić (chyb ok. 70zł/ storna)
[ Dodano: 2017-05-23, 18:55 ]
aha bo nie wiem o jakiej piszesz
mate01988 pisze:- Nakrętki do niej
bo potrzebne są też nakrętki do osadzenia w blokach łożyskowych (wiesz tak żeby śruba osiowo nie chodziła w łożyskach)
mate01988
Post napisał: mate01988 » 24 maja 2017, 13:35
Dziękuję za odpowiedź.
adam Fx pisze: bo potrzebne są też nakrętki do osadzenia w blokach łożyskowych (wiesz tak żeby śruba osiowo nie chodziła w łożyskach)
Czyli, żebym mógł złożyć całą śrubę trapezową, potrzebuję np: takiego bloku:
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/270-m ... a-napedowa
I jakiej śruby? Gdzie mogę ją znaleźć i dobrać do mojego bloku i śruby?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 maja 2017, 15:43
mate01988 pisze: adam Fx napisał/a:
https://www.akcesoria.cnc...strona-napedowa
cytujesz moje zdanie o nakr. a pytasz gdzie i jakie śruby dobrać -- trochę zgłupiałem
jak nakr. to ja daje drobnozwojowe u siebie dla śrub 16 M10x1 można też M12x1 kupuje albo w lokalnym sklepiku albo na alledrogo
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 maja 2017, 15:51
tutaj masz rysunek jak to powinno wyglądać - dotyczy wprawdzie śruby kulowej ale zakończenia takie same:
http://www.preciolandia.com/br/cnc-fuso ... 3vd-a.html
mate01988
Post napisał: mate01988 » 24 maja 2017, 17:33
adam Fx pisze: cytujesz moje zdanie o nakr. a pytasz gdzie i jakie śruby dobrać -- trochę zgłupiałem
Przepraszam, oczywiście chodziło mi nakrętkę łożyskową.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to muszę:
1. Kupić bloki łożyskujące (podtrzymujący i napędowy)
2. Do bloków łożyskowych muszę kupić jeszcze nakrętki łożyskujące
3. Nakrętkę łożyskującą wsadzić do bloku łożyskującego (od strony podtrzymującej)
4. Iść do ślusarza i poprosić, żeby przetoczył mi końcówkę śruby trapezowej, tak żeby pasowała do nakrętki łożyskującej (osadzonej w bloku łożyskującym).
5. Od strony napędzającej, ślusarz przetoczy mi śrubę trapezową do średnicy w sprzęgle (mała) i do średnicy nakrętki łożyskującej (większa).
Montuję tak:
1. Do bloku łożyskującego (podtrzymującego) wsadzam nakrętkę, do niej śrubę trapezową.
2. Do bloku łożyskującego (napędzającego) wsadzam nakrętkę, do niej śrubę trapezową, następnie sprzęgło i montuję z silnikiem.
Czy tak to wygląda?
[ Dodano: 2017-05-24, 17:49 ]
Czy do tego bloku potrzebna jest jeszcze jakaś nakrętka? Nie można wstawić do niej bezpośrednio obrobionej końcówki śruby trapezowej?
http://allegro.pl/bloki-lozyskujace-do- ... 50356.html
Pozdrawiam,
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 maja 2017, 17:52
Ale Kolega namieszał :)
1. Kupić bloki łożyskujące (podtrzymujący i napędowy)plus nakrętki łożyskowe po jednej na każdą oś (nie łożyskujące - jest coś takiego ???)
2. Obrobić końcówki śruby tak jak w linku który podesłałem.
3. Wsunąć obrobioną śrubę z jednej strony w blok podtrzymujący z drugiej strony wsunąć w blok napędowy i po tej stronie skontrować nakrętką łożyskową na to założyć sprzęgło... koniec
"Nie można wstawić do niej bezpośrednio obrobionej końcówki śruby trapezowej? "
można a nawet trzeba :)
mate01988
Post napisał: mate01988 » 24 maja 2017, 18:25
Dziękuję za wyjaśnienie.
A czy kolega nie wie czy można gdzieś kupić/zamówić komplet? Bloki, śruby i nakrętki?
Pozdrawiam,
Wróć do „CNC podstawy”
