czy jest jakaś chińska wiertarka stołowa z silnikiem S1 ??
viper
Post napisał: viper » 22 maja 2017, 15:37
Witam koledzy.
Potrzebuję kupić którąś już z kolei "pseudo" :mrgreen: wiertarkę stołową najmniejszą wersję z możliwych coś takiego http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-slu ... ml#thumb/1
ma ona tylko robić fazki więc wskazana luzy pinoli jak to w tego typu "obrabiarkach" :mrgreen: nawet mi nie przeszkadzają a i są pożądany.
Problem w tym że, nie mam ochoty na kolejną modyfikację i zakładanie normalnego silnika z pracą S1- nie mam na to czasu i ochoty. Dodam że, oryginalna wersja posiada silniki S2 gdzie po godzinie pracy na silniku można smażyć jajka.
W tych co mam założyłem jeszcze mniejsze silniki czyli 200W 1F praca-S1 i to jest idealne- można śmigać 24h/dobę
Czy wiecie gdzie można dostać tą chińską technologie :mrgreen: z niechińskim silnikiem??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 22 maja 2017, 19:43
Z tych tańszych to chyba tylko przeróbki na olx :D:
https://www.olx.pl/oferta/wiertarka-sto ... 487dbbf96e
viper
Post napisał: viper » 23 maja 2017, 07:58
może być 2-3x droższa niż taki chińczyk z linku :mrgreen: wykonanie samej wiertarki może być chińskie ale ten silnik... może są jakieś inne przyzwoite produkcje przewidziane do pracy ciągłe? tak jak Ws15 tylko w skali mikro. Szukałem w ogóle małej wersji polskich WS i nic nie znalazłem.
[ Dodano: 2017-05-23, 08:02 ]
zibi201 pisze:Z tych tańszych to chyba tylko przeróbki na olx :D:
to co z linku podałeś to wygląda jak u mnie czyli chińska konstrukcja z normalnym silnikiem :mrgreen: o to chodzi dokładnie tylko nie chcę za bardzo używki kupować :wink:
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 23 maja 2017, 08:54
W takim razie ws-13 albo inne podobne rosyjskie/niemieckie konstrukcje.Trzeba przeglądać olx
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 maja 2017, 09:14
viper pisze: nie mam ochoty na kolejną modyfikację i zakładanie normalnego silnika z pracą S1- nie mam na to czasu i ochoty.
Brak ochoty rozumiem, ale czasu ? Ile czasu zajmuje wymiana silnika ? A masz nówkę, taką, jak chcesz.
Zakup WS 15 i jej remont zajmie Ci duuuużo więcej :cool:
viper
Post napisał: viper » 23 maja 2017, 12:07
Rybiarz pisze:W takim razie ws-13
ws 13 za duży. Chodzi o skale mikro, czyli jak z linku który podałem waga max do 20 kg a nie jak typowy ws powyżej 100kg.
clipper7 pisze:viper napisał/a:
clipper7 pisze: Brak ochoty rozumiem, ale czasu ?
brak czas dlatego bo tak się zdaje ale samo dopasowanie szajby oryginalnej do nowego silnika już rzuca kłody pod nogi.. roztaczanie otworu w szajbie, ewentualnie dłutowanie pod klina. Na początku się fajnie mówi a potem pół dnia pieprzenia więc wolę od razu oryginał kupić ale widzę że, nie ma w tych chińskich tego czego chce.
clipper7 pisze:Zakup WS 15 i jej remont zajmie Ci duuuużo więcej :cool:
WS 15 to akurat mam kilka w bardzo dobrym stanie ale nie robimy już od lat na nich bo są zbyt duże do fazowania. Ostatnio nawet sprzedałem 4 wiertarki stołowe czeskie duże lepsze niż WS.
Widzę pozostaje przerabiać te wspaniałe chińskie tandety :evil:
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 23 maja 2017, 12:54
WSD 10 też za duża?
Może coś w stylu gwinciarki GWD 6/8 by się dało przystosować:
Od razu mówię że nigdy nie miałem styczności z gwinciarkami więc możliwe że bzdury gadam- ale na oko wygląda jak delikatnej konstrukcji wiertarka stołowa. :wink:
viper
Post napisał: viper » 23 maja 2017, 13:14
przy tej co mam i którą dałem w linku to ta to jest gigant :wink: tym moim piździkiem to można z 20 metrów rzucić- same blaszki, cienkie odlewy i tandeta ale waśnie to jest w brew pozorom idealne do tego co potrzebuje.
Ok koledzy jak nic nie ma to założę nowy silnik ale pisałem na forum bo może akurat ktoś coś słyszał w temacie i wie gdzie można dostać z dobrym silnikiem taką chinkę.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 23 maja 2017, 13:35
Nie wiem, nie znam się ale tak pomyślałem - może dobra wiertarka ręczna + tania podstawa do wiertarki sprawdził by się w Twoim zadaniu?
logopeda
Post napisał: logopeda » 23 maja 2017, 17:51
Wiertarka to w ogóle odpada - nie jest w ogóle przystosowana do pracy ciągłej.
Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł "prowizorka" do sprawdzenia - założyć na istniejący silnik od dołu na osłonę wiatraka dodatkowy wydajny wentylator "komputerowy" ale zasilany z sieci. Skoro takie wymuszone chłodzenie sprawdza się i stosuje przy falowniku to może i w tym przypadku da radę. Mam taką samą wiertarkę i sprawdziłem że wbudowane chłodzenie nawet przy nominalnych obrotach jest strasznie słabe. Dodatkowym plusem w tych silnikach jest to, że stojan i wirnik są niejako otwarte...
Wróć do „WARSZTAT”
