zle skonfigurowana maszynka
so3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: so3 » 22 maja 2017, 11:30
Witam kolegów,po wielu bojach i wojnach i różnych takich maszynka gotowa i odpalona i tu mały problemik,dzięki uprzejmosci kolegi z forum prawdopodobnie zCzech sciągnołem gotowe gcody są to dłonie tak jakby złożone do modlitwy i wszystko fajnie wyfrezowałem wyszły paluchy jak do modlitwy ale wyszły w negatywie tzn według mnie to ma byc pozytyw a nie negatyw. I tu moje pytanko czy ja mam złe kierunki na silnikach lub może tylko na zetce jest zamienione lub kolega ma zle kierunki i jemu frezuje w pozytywie a mi w negatywie.I tu moje drugie pytanko jesli ja mam zle to jak powinny rosnąć kroki w machu na plus od silnika jak jedziesz od silnika czy na minus jak jedziesz od silnika.Mam nadzieje że dobrze objasniłem prosze o odpowiedz poz\drawiam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
Bostom
Post napisał: Bostom » 23 maja 2017, 06:53
Trochę zawile napisane, może daj zdjęcia. Nie wiem jak wygląda program, ale z odwrotną osią "z" chyba by się nie dało frezować.
Patrząc względem stołu narzędzie w osi "y" na plus ma jechać do przodu, a w "x" w prawo.
so3
odp
Post napisał: so3 » 23 maja 2017, 12:02
Dzieki kolego za odpowiec czyli wszystkie osie yzx mają jechać od silników na plus program do sterowania to mach 3 pozdrawiam
Wróć do „CNC podstawy”
