Toczymy czasem otwory nieprzelotowe w kwasiaku i plytka z wytaczaka sie kruszy dzieje sie tak tylko w nieprzelotowych otworach dodam że są to małe otwory do fi 60
Wytaczanie otworu nieprzelotowego kruszy się płytka
Cześć Łukasz,
Jeśli piszesz np. o wylewkach gdzie ścianka na pełnej średnicy jest prosta, to po wierceniu zastosuj freza, najlepiej dwupióra. Pozostaw Max 0.1 mm na ściance czołowej na wykończenie. Obróbkę zgrabną w początkowym etapie blok po bloku pozbywając się wiórów. Przy tych maszynach innej drogi nie ma.
Pozdro Robert.
Pozdro Robert.
- Moderator
Re: Wytaczanie otworu nieprzelotowego kruszy się płytka
Zainwestuj w te narzędzia (EcoCut) i pozbędziesz się problemu.luk237 pisze:Witam
http://www.directindustry.com/prod/cera ... 23272.html
