Wytaczanie otworu nieprzelotowego kruszy się płytka
luk237
Post napisał: luk237 » 17 maja 2017, 15:51
Toczymy czasem otwory nieprzelotowe w kwasiaku i plytka z wytaczaka sie kruszy dzieje sie tak tylko w nieprzelotowych otworach dodam że są to małe otwory do fi 60
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 17 maja 2017, 17:59
Jaka jest geometria płytki?
Co z powstałym wiórem? Jest on elementowy, śrubowy stożkowy, itd.?
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 17 maja 2017, 19:18
Na pewno masz problem z wiórami, musisz dobrać płytkę z dobrym łamaczem, jeśli to głęboki otwór to wskazane chłodzenie przez środek wytaczaka.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
mag999
Post napisał: mag999 » 17 maja 2017, 21:25
wiór musi bezwzględnie się łamać. może warto zastosować wytaczak o mniejszej średnicy żeby wiór miał więcej miejsca na ewakuacje
można spróbować wiercić jak największym wiertlem a wytaczakiem wybrać resztę
easygreen
Post napisał: easygreen » 20 maja 2017, 17:20
Cześć Łukasz,
Jeśli piszesz np. o wylewkach gdzie ścianka na pełnej średnicy jest prosta, to po wierceniu zastosuj freza, najlepiej dwupióra. Pozostaw Max 0.1 mm na ściance czołowej na wykończenie. Obróbkę zgrabną w początkowym etapie blok po bloku pozbywając się wiórów. Przy tych maszynach innej drogi nie ma.
Pozdro Robert.
WZÓR
Re: Wytaczanie otworu nieprzelotowego kruszy się płytka
Post napisał: WZÓR » 20 maja 2017, 18:30
luk237 pisze:Witam
Zainwestuj w te narzędzia (EcoCut) i pozbędziesz się problemu.
http://www.directindustry.com/prod/cera ... 23272.html
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 20 maja 2017, 20:42
Eco będzie najlepszym rozwiązaniem. Tylko trzeba mieć dobre ciśnienie chłodziwa proszę podawanego przez narzędzie. Bo chłodzenie rurka z boku może źle się skończyć...
Wróć do „Fanuc”
