FSELECT
krzysiek4
FSELECT
Podczas programowania konturu za pomocą FK większość poleceń na soft key jest dla mnie jak najbardziej czytelna i w miarę jasna poza jedną : mianowicie, po zakończeniu opisywania konturu należy wpisać FSELECT1 co oznacza wybór konturu 1. Jeśli chodzi o funkcję FK, FLT, FC itd to wszystko jest na soft key. Co trzeba zrobić, aby pojawił się wpis FSELECT. Pozdrawiam.
strahodekox
Nie wiem czy dobrze zrozumialem twoje pytanie ale: opcja FSELECT pojawia sie gdy podczas rysowania konturu sterowanie "widzi" wiecej niz jedno jego rozwiazanie, wtedy dany fragment rysowany jest kolorem zielonym oraz pod grafika pojawia sie opcja wyboru konkretnego rozwiązania (SHOW SOLUTIONS) i dalej pojawia sie opcja akceptuj (SELECT SOLUTION).
HEHEHELMANS
