Prasa krawedziowa AMADA czy DURMA
marcin92
Post napisał: marcin92 » 13 maja 2017, 10:42
Zajmujemy się produkcją kotłów C.O. i chcemy kupić prasę krawędziową.
Celem jest gięcie blachy czarnej 6mm do 1mb jak i blachy 5, 4, 3, 2, 0.8 mm
Mam do wyboru:
- DURMA 135t, 3m 2011r. cena ok 80 tyś
- AMADE ITPS2 80t, 2,5m 1990r. cena ok 65 tyś. (prasa posiada stały stempel, a ruchomą matryce, jak to się sprawuje ??? )
Do obu maszyn muszę dokupić narzędzia ponieważ są do cienkich blach, ale to myślę nie problem poza ceną :mrgreen:
I teraz mam prośbę do Was o pomoc w wyborze maszyny AMADA czy DURMA ???
Z góry dzięki wielkie za pomoc. :wink:
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 maja 2017, 11:59
ajajaj
Ostatnio zmieniony 13 maja 2017, 13:51 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 1 raz.
clubber84
Re: Prasa krawedziowa AMADA czy DURMA
Post napisał: clubber84 » 13 maja 2017, 12:23
marcin92 pisze:
całkiem nieźle sprawuje się ruchomy stół, pod warunkiem, że cały zespół hydrauliki jest sprawny.
W Durmie będzie zapas mocy przy gięciu dłuższych detali (wiem co mówię, prędzej czy później przyjdzie klient na usługę, który będzie chciał dłuższy detal zagiąć), ale ITPS prawdopodobnie będzie miał zderzak na prawie całej szerokości gięcia, przez co dłuższe elementy będą dokładniej zagięte na całej długości (oczywiście nie z blachy 4 czy 3, ale 2mm blachę spokojnie na 2 metrach idzie zagiąć).
DURMA jest na Cybelecu, ale i DELEMa w IPTS/2 idzie szybko ogarnąć.
Ostateczny wybór będzie jednak należał do szefa/prezesa firmy, nawet jeśli pracownik będzie optował za jedną z maszyn.
marcin92
Post napisał: marcin92 » 13 maja 2017, 12:42
Szefem akurat jestem ja :wink:
Dlatego pytam o Wasze opinie jako kupujący.
Tak co do zapasu mocy masz racje bo nigdy nie wiadomo z czym przyjdzie jutro klient, tez jestem za tym żeby było z lekkim zapasem, niż do tego co ja potrzebuje.
Pytanie jeszcze co do nacisku, według tabel na AMADZIE blacha 6mm przy matrycy 50mm potrzebuje 48 ton nacisku, pytanie jak to się to ma w praktyce ???
Według tabeli AMADA 80 t powinna sobie dać rady z 6-ką na 1 metrze spokojnie, czy jednak to juz bedzie lekkie meczenie maszyny ???
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 maja 2017, 13:18
Męczenie maszyny - na 130 tonowej, żeby zagiąć 6-kę na 90 stopni, muszę za każdym razem dodawać kilkanaście kN siły prasowania, bo automatyka daje na styk. Wszystko też opiera się o zastosowane narzędzia - tutaj dobór zależy od technologa lub samego operatora.
marcin92
Post napisał: marcin92 » 13 maja 2017, 14:32
Czyli 80 ton to trochę mało jak dla mnie ???
Ale DURMA 135 ton powinna wystarczyć ???
Pytam o takie szczegóły ponieważ jest to moja pierwsza krawedziarka CNC
HUD
Post napisał: HUD » 13 maja 2017, 22:59
A ja powiem tak , z czegoś różnica cenowa wynika :mrgreen:
Ja wolę kupić 20 letnia markową maszynę niż 3 latka turka lub chińczyka, tak na prędko porównaj sobie masy prawie takich samych maszyn, diabeł tkwi w szczegółach a są nimi elektronika, hydraulika itp
Pozdrawiam Krzysztof G.
marcin92
Post napisał: marcin92 » 14 maja 2017, 10:43
No tak co do wagi masz rację między chinczykiem a no AMADĄ o tych samych parametrach potrafi być do dwóch ton na wadze maszyny.
Pytanie jeszcze co z tym naciskiem Amada 80 t. będzie trochę mała jak dla mnie żeby gość 6-kę do 1 mb ???
Pytam żebyście mi powiedzieli z doświadczenia
[ Dodano: 2017-05-14, 16:38 ]
Pytanie jeszcze co do sterowania DURMA ma sterowanie "CNC Advatage" od kiedy szukam maszyny pierwszy raz się z takim spotkałem, ktoś może mi coś powiedzieć na ten temat ???
HUD
Post napisał: HUD » 14 maja 2017, 22:35
Na jaki promień chcesz giąć tą 6 ?
Kupuj maszynę z popularnym sterowaniem a turek tu zastosował coś swojego, którego prawdo podobnie nikt nie zna ze strony serwisowej
marcin92
Post napisał: marcin92 » 15 maja 2017, 11:14
Promień na matrycy 50 mm. Czy powinna być większa ???
Wróć do „Obróbka metali”
