Witam, mam problem w firmie z łamiącymi się frezami 4mm:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... M/p/201040
Frezy są stosowane na frezarko-kopiarce, do frezowania otworów w profilach aluminiowych o grubości 2mm. Wg zalecanej prędkości skrawania wg producenta wiertel, predkosc obrotowa freza powinna wynosic ok 11800 obr/min, na frezarce mam 12 000 wiec prawie ideal, problem jest byc moze z niewystarczajacym chlodzeniem, bo frezarka nie ma wbudowanego chlodzenia tylko z butelki plastikowej przez pompke na podcisnienie podaje chlodziwo. Nie ma tez mechanicznego posuwu, wrzeciono ma prowadzenie liniowe ręczne.
Operator zaraz po zaczęciu frezowania je łamie, a jeden frez kosztuje 75 zl
łamiace się frezy
Bandito
VHM jest mniej odporne na uderzenia i drgania niż HSS, ale wiadomo że tu chodzi o szybkość.
Frezy jednopiórowe mają głęboki rowek, ale robią duże drgania gdy masz słabo zamocowany lub wiotki materiał.
Ja na Twoim miejscu kupiłbym frez VHM fi6 dwuostrzowy o kącie linii śrubowej 30stopni -mały kąt robi tu mniejsze drgania. Chcąc uzyskać duży posuw nie może być drgań, więc sprawdziłbym też mocowanie detalu. Chłodziwo też ważne, bo przy słabym smarowaniu lubi zakleić.
einstein
Jeśli nie masz chłodzenia ciągłego, to najprawdopodobniej zakleja się frez i potem łamie.
Miałem podobny problem z frezowaniem wytłoczek alu o grubości 0.7mm. Frez jednopiórowy zabijał się wiorem po 20mm pracy (po 2cm pracy). Chłodzić nie mogłem, bo był to odbłyśnik i musiał pozostać super czysty. Stosowałem frezy 1 piórowe z dolfamexu. Po wykończeniu kilku frezów został mi ostatni tej samej geometrii ale polerowany. I nagle się okazało, że polerowany daje radę bez problemu.
Spróbuj z frezem polerowanym.
