Fusion 360 problem z postprocesorem do LinuxCNC
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 08 maja 2017, 21:29
Chciałbym nauczyć się generować gcody w Fusion360 ale już na początku napotkałem problem.
Wybrałem postprocesor linux cnc ale po wciśnięciu "Post " wyskakuje taki błąd :
Ten plik nie jest w stronie kodowej UTF-8 .
Czy ktoś miał podobną sytuację?
Post napisał: kamar » 09 maja 2017, 07:07
Miałem coś takiego kiedyś, jak mi się zaplątała polska litera w nazwie pliku czy katalogu.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 09 maja 2017, 19:21
Sprawdziłem niestety to nie to.
steff.k
Post napisał: steff.k » 10 maja 2017, 20:43
A dobrze masz wybraną maszynę, frezarka/tokarka/laser? Bo kiedyś taki bzdurny błąd miałem jak wybrałem posprocesor EMC i tokarkę.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 10 maja 2017, 23:06
Na pewno dobrze.Wybieram zawsze frezarkę
Mógłby ktoś nakręcić filmik "krok po kroku" jak generuje nawet najprostszy kod w fusion na linux ?
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 11 paź 2017, 15:43
Odświeżam temat. Ktoś coś podpowie odnośnie generowania pliku z F360 do Linuxa? :wink:
steff.k
Post napisał: steff.k » 11 paź 2017, 15:47
Mi wszystkie wygenerowane w Fusionie kody, w Linuxie hulają bez problemu. Może podrzuć jakiś plik z którym masz problem, to obczaję u mnie.
Serwa DC Rulez!!!
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 11 paź 2017, 17:03
Dziękuję steff.k za pomoc :wink:
Zaczynam dopiero "przygodę" więc skoro działa wszystko normalnie to nauczę się.
Z symulacją kwadratu i otworu już daję radę!
Przerabiałeś oś A w Fusion360? Też bez problemów z LinuxCNC współpracuje?
steff.k
Post napisał: steff.k » 11 paź 2017, 19:05
CinekX0 pisze:Dziękuję steff.k za pomoc :wink:
Osią A się jeszcze nie bawiłem, bo jej jeszcze nie zrobiłem ;-).
Tak samo masz wszystko ustawione?
Serwa DC Rulez!!!
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 11 paź 2017, 20:35
steff.k,
Wielkie dzięki! :wink:
Zanim bym znalazł odpowiedni pewnie trochę czasu by to zajęło.
Reszta ustawień w rozwinięciu widzę, że są automatyczne.
Zobaczymy czy maszyna będzie chciała zrobić co jej zaprogramuję :razz:
4 oś to czarna magia dla mnie póki co! Gdybyś chciał kiedyś zrobić poradnik na YT to masz już widza w pierwszym rzędzie :smile:
