Grawerowanie napisów itp
worker13
Post napisał: worker13 » 28 kwie 2017, 21:37
Złożyłem maszynę cnc i aktualnie ją uruchamiam z Mach3. Płyta LPT chińska, sterowniki TB6600 zasilanie 24V. Wuindows 7 32 bit. Mam z nią trochę problemów.
1. Próbowałem frezować napis i mam taki problem że ustawiam Rapid Height np 5 to pierwsza literę napisu robi mi z miejsca gdzie aktualnie jest ustawiony frez a każdą kolejną podnosi o 5. Czyli piąta litera napisu jest robiona na wysokości 25 mm.
2. Zauważyłem że czasami ale nie zawsze robiąc jakąś literę zatrzymuje się ruch wrzeciona a w Machu pokazuje że jedzie dalej. i np zmiana litery na kolejna powoduje że jedzie dalej i robi kolejną poprawnie. NIe jest to problem przepuszczających silników lub zacinającej się osi. Po prostu zatrzymuje sie bez żadnego błędu po czym jedzie dalej. A na ekranie mach cały czas wszystko ok.
3. mam w niej zainstalowane home switche i po naciśnięciu ref all Home wszystkie osie jadą prawidłowo na swoje miejsca po czym zatrzymują się i osie się zerują. Jednak czasami, zwłaszcza gdy uruchamiam maszynę po postoju , oś Z jedzie do góry zadziała switch silnik się zatrzymuje, w oknie diagnostyki widzę że home switch jest aktywny ale współrzędne osi Z dalej rosną a kolejne osie czyli X i Y nie jadą do home.
Co może być przyczyną
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 kwie 2017, 22:41
Odpowiedziałeś sobie sam skoro mechanicznie osie chodzą płynnie oś silnika nie kręci się bezwładnie w sprzękgl to masz problem elektroniczny lub z machem . przydał by się oscyloskop ale można zacząć od sprawdzenia połączeń oraz czy napięcie LPT nie jest za niskie
worker13
Post napisał: worker13 » 28 kwie 2017, 23:04
Zmieniłem na wszelki wypadek komputer. Oba to stacjonarki i efekt dokładnie ten sam. Jak steruje ruchem z klawiatury to się nigdy nie zatrzymuje.
Jakie powinno być napięcie na LPT żeby było prawidłowe?
a oscyloskop masz na myśli sprawdzenie przebiegów sterujących?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 kwie 2017, 06:43
worker13 pisze:Jakie powinno być napięcie na LPT żeby było prawidłowe?
zależy od rezystorów przed transoptorami - zwykle 5V ale kiedyś ktoś wlutował mi złe i 5V nie starczało
worker13 pisze:a oscyloskop masz na myśli sprawdzenie przebiegów sterujących?
tak zobaczyć gdzie gubi się sygnał czy już na LPT czy na płycie sterownika
jeśli głupieje tylko w jednej osi to podmień miejscami sterowniki
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 29 kwie 2017, 07:52
A ja się zapytam jaka wersja programu mach3? ( pomoc/o programie).
druga sprawa, niech kolega ręcznie przejedzie kod linijka po linijce i zobaczy jaka jest kolejność pracy - czy kod jest wygenerowany prawidłowo? - gdy zaznaczymy daną linijkę kodu, wówczas na ścieżce narzędzia zostanie podświetlony odpowiedni fragment.
Uwzględniając problem z bazowaniem - sądzę, że wina leży po stronie macha...
Czy po zainstalowaniu - był robiony restart komputera? ( przed pierwszym uruchomieniem macha)
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 29 kwie 2017, 14:39
#1 problem sugeruje błąd w g-kodzie lub ustawieniach programu, może zaczniemy od wstawienia g-kodu. problem może być z trybem absolutnym i przyrostowym drogi.
#2 czy miedzy literami wrzeciono jest uruchamiane zatrzymywane wrzeciono? Czy Mach3 pokazuje M3 i uruchomione wrzeciono a przekaźnik / wyjście jest wysterowane np przekaźnik? prawdopodobnie wersja macha z błędami
#3 Opis niby prawidłowy bo program odbiera sygnał a nie reaguje. Prawdopodobnie wersja macha z błędami. Jakie dodatki był instalowane aktualizacja sterowników czy systemu była ? Czy wyłączono zbędne opcje? Jaka częstotliwość jądra wybrano w mach3? Czy jest jakiś antywirus? Co pokazał test driver PC po instalacji Mach3i restarcie PC?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
worker13
Post napisał: worker13 » 29 kwie 2017, 17:22
Sprawdzę te napięcia i przebiegi natomiast zastanawia mnie to że bazują się osie po kolei ale czasem ( do tej pory tylko w osi Z mi się to zdarzało) oś Z jedzie do góry zatrzymuje sie prawidłowo na krańcówce ( Home Z w diagnostyce pokazuje ze aktywna) ale współrzędne osi Z dalej sie zmeiniają mimo że maszyna stoi prawidłowo z punkcie Home osi Z.
G-code generuję z macha tzn z Tekst Engraving v4. Na razie nie próbowałem innych G-kodów.
Wersja macha to R3.043.022 lub R3.043.038 Obie w wersji Demo.
Wrzeciono nie jest sterowane przez macha.
Dodatków nie instalowałem na razie. Pulse Frequency 24400. antywira nie ma. Mach3 compatibility test diagnostics pokazuje - System Exellent.
JAccom
Post napisał: JAccom » 22 wrz 2017, 11:14
Mam dokładnie ten sam problem, tyle że u mnie zamiast podnosić jak u ciebie jedzie coraz głębiej w materiał.
Mach ma problem w kreatorze "text engraving v4" generuje błędy w G-kodzie
Ten sam text wygenerowany z Corela do HPGL idzie prawidłowo.
Nie szukaj przyczyny w sprzęcie.
w moim przypadku jedzie głębiej w materiał bo mam odwrotnie przewody silników.
z winy innej konfiguracji w sterowaniu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 wrz 2017, 13:28
Kod: Zaznacz cały
G00 G49 G40  G17 G80 G50 G90
M6 T1
G21
M03 S5
M08
G00 G43 H1
G00 Z11
G00 G90 X7.015Y0
F30
G00 Z11
G00 X7.184 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X7.0595 Y0.222 I7.46 J0.3575
G02 X7.024 Y0.4085 I7.529 J0.4085
G02 X7.4255 Y0.903 I7.529 J0.4085
G02 X7.5905 Y0.908 I7.528 J0.2455
G02 X7.8905 Y0.5515 I7.5285 J0.5515
G02 X7.8885 Y0.518 I7.5285 J0.5515
G02 X7.546 Y-0.01 I7.2375 J0.5655
G02 X7.4045 Y-0.037 I7.4245 J0.2435
G02 X7.184 Y0.0375 I7.383 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X9.6935 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X9.569 Y0.222 I9.9695 J0.3575
G02 X9.5335 Y0.4085 I10.0385 J0.4085
G02 X9.935 Y0.903 I10.0385 J0.4085
G02 X10.1 Y0.908 I10.0375 J0.2455
G02 X10.4 Y0.5515 I10.038 J0.5515
G02 X10.398 Y0.518 I10.038 J0.5515
G02 X10.0555 Y-0.01 I9.747 J0.5655
G02 X9.914 Y-0.037 I9.934 J0.2435
G02 X9.6935 Y0.0375 I9.8925 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X12.203 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X12.0785 Y0.222 I12.479 J0.3575
G02 X12.043 Y0.4085 I12.548 J0.4085
G02 X12.4445 Y0.903 I12.548 J0.4085
G02 X12.6095 Y0.908 I12.547 J0.2455
G02 X12.9095 Y0.5515 I12.5475 J0.5515
G02 X12.9075 Y0.518 I12.5475 J0.5515
G02 X12.565 Y-0.01 I12.2565 J0.5655
G02 X12.4235 Y-0.037 I12.4435 J0.2435
G02 X12.203 Y0.0375 I12.402 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X14.7125 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X14.588 Y0.222 I14.9885 J0.3575
G02 X14.5525 Y0.4085 I15.0575 J0.4085
G02 X14.954 Y0.903 I15.0575 J0.4085
G02 X15.119 Y0.908 I15.0565 J0.2455
G02 X15.419 Y0.5515 I15.057 J0.5515
G02 X15.417 Y0.518 I15.057 J0.5515
G02 X15.0745 Y-0.01 I14.766 J0.5655
G02 X14.933 Y-0.037 I14.953 J0.2435
G02 X14.7125 Y0.0375 I14.9115 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X17.222 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X17.0975 Y0.222 I17.498 J0.3575
G02 X17.062 Y0.4085 I17.567 J0.4085
G02 X17.4635 Y0.903 I17.567 J0.4085
G02 X17.6285 Y0.908 I17.566 J0.2455
G02 X17.9285 Y0.5515 I17.5665 J0.5515
G02 X17.9265 Y0.518 I17.5665 J0.5515
G02 X17.584 Y-0.01 I17.2755 J0.5655
G02 X17.4425 Y-0.037 I17.4625 J0.2435
G02 X17.222 Y0.0375 I17.421 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X19.7315 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X19.607 Y0.222 I20.0075 J0.3575
G02 X19.5715 Y0.4085 I20.0765 J0.4085
G02 X19.973 Y0.903 I20.0765 J0.4085
G02 X20.138 Y0.908 I20.0755 J0.2455
G02 X20.438 Y0.5515 I20.076 J0.5515
G02 X20.436 Y0.518 I20.076 J0.5515
G02 X20.0935 Y-0.01 I19.785 J0.5655
G02 X19.952 Y-0.037 I19.972 J0.2435
G02 X19.7315 Y0.0375 I19.9305 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X22.241 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X22.1165 Y0.222 I22.517 J0.3575
G02 X22.081 Y0.4085 I22.586 J0.4085
G02 X22.4825 Y0.903 I22.586 J0.4085
G02 X22.6475 Y0.908 I22.585 J0.2455
G02 X22.9475 Y0.5515 I22.5855 J0.5515
G02 X22.9455 Y0.518 I22.5855 J0.5515
G02 X22.603 Y-0.01 I22.2945 J0.5655
G02 X22.4615 Y-0.037 I22.4815 J0.2435
G02 X22.241 Y0.0375 I22.44 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X24.7505 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X24.626 Y0.222 I25.0265 J0.3575
G02 X24.5905 Y0.4085 I25.0955 J0.4085
G02 X24.992 Y0.903 I25.0955 J0.4085
G02 X25.157 Y0.908 I25.0945 J0.2455
G02 X25.457 Y0.5515 I25.095 J0.5515
G02 X25.455 Y0.518 I25.095 J0.5515
G02 X25.1125 Y-0.01 I24.804 J0.5655
G02 X24.971 Y-0.037 I24.991 J0.2435
G02 X24.7505 Y0.0375 I24.9495 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X27.26 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X27.1355 Y0.222 I27.536 J0.3575
G02 X27.1 Y0.4085 I27.605 J0.4085
G02 X27.5015 Y0.903 I27.605 J0.4085
G02 X27.6665 Y0.908 I27.604 J0.2455
G02 X27.9665 Y0.5515 I27.6045 J0.5515
G02 X27.9645 Y0.518 I27.6045 J0.5515
G02 X27.622 Y-0.01 I27.3135 J0.5655
G02 X27.4805 Y-0.037 I27.5005 J0.2435
G02 X27.26 Y0.0375 I27.459 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X29.7695 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X29.645 Y0.222 I30.0455 J0.3575
G02 X29.6095 Y0.4085 I30.1145 J0.4085
G02 X30.011 Y0.903 I30.1145 J0.4085
G02 X30.176 Y0.908 I30.1135 J0.2455
G02 X30.476 Y0.5515 I30.114 J0.5515
G02 X30.474 Y0.518 I30.114 J0.5515
G02 X30.1315 Y-0.01 I29.823 J0.5655
G02 X29.99 Y-0.037 I30.01 J0.2435
G02 X29.7695 Y0.0375 I29.9685 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X32.279 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X32.1545 Y0.222 I32.555 J0.3575
G02 X32.119 Y0.4085 I32.624 J0.4085
G02 X32.5205 Y0.903 I32.624 J0.4085
G02 X32.6855 Y0.908 I32.623 J0.2455
G02 X32.9855 Y0.5515 I32.6235 J0.5515
G02 X32.9835 Y0.518 I32.6235 J0.5515
G02 X32.641 Y-0.01 I32.3325 J0.5655
G02 X32.4995 Y-0.037 I32.5195 J0.2435
G02 X32.279 Y0.0375 I32.478 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X34.7885 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X34.664 Y0.222 I35.0645 J0.3575
G02 X34.6285 Y0.4085 I35.1335 J0.4085
G02 X35.03 Y0.903 I35.1335 J0.4085
G02 X35.195 Y0.908 I35.1325 J0.2455
G02 X35.495 Y0.5515 I35.133 J0.5515
G02 X35.493 Y0.518 I35.133 J0.5515
G02 X35.1505 Y-0.01 I34.842 J0.5655
G02 X35.009 Y-0.037 I35.029 J0.2435
G02 X34.7885 Y0.0375 I34.9875 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X37.298 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X37.1735 Y0.222 I37.574 J0.3575
G02 X37.138 Y0.4085 I37.643 J0.4085
G02 X37.5395 Y0.903 I37.643 J0.4085
G02 X37.7045 Y0.908 I37.642 J0.2455
G02 X38.0045 Y0.5515 I37.6425 J0.5515
G02 X38.0025 Y0.518 I37.6425 J0.5515
G02 X37.66 Y-0.01 I37.3515 J0.5655
G02 X37.5185 Y-0.037 I37.5385 J0.2435
G02 X37.298 Y0.0375 I37.497 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X39.8075 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X39.683 Y0.222 I40.0835 J0.3575
G02 X39.6475 Y0.4085 I40.1525 J0.4085
G02 X40.049 Y0.903 I40.1525 J0.4085
G02 X40.214 Y0.908 I40.1515 J0.2455
G02 X40.514 Y0.5515 I40.152 J0.5515
G02 X40.512 Y0.518 I40.152 J0.5515
G02 X40.1695 Y-0.01 I39.861 J0.5655
G02 X40.028 Y-0.037 I40.048 J0.2435
G02 X39.8075 Y0.0375 I40.0065 J0.2635
G00 Z11
G00 Z11
G00 X42.317 Y0.0375
G00 Z1
G01 Z0.98
G02 X42.1925 Y0.222 I42.593 J0.3575
G02 X42.157 Y0.4085 I42.662 J0.4085
G02 X42.5585 Y0.903 I42.662 J0.4085
G02 X42.7235 Y0.908 I42.661 J0.2455
G02 X43.0235 Y0.5515 I42.6615 J0.5515
G02 X43.0215 Y0.518 I42.6615 J0.5515
G02 X42.679 Y-0.01 I42.3705 J0.5655
G02 X42.5375 Y-0.037 I42.5575 J0.2435
G02 X42.317 Y0.0375 I42.516 J0.2635
G00 Z11
G00 X44.6575 Y0
M30
Kilka kropek w .... "text engraving v4.1"
Czcionka "Action Man
szerokość 100%
wysokość liter 5
przejazd G0 na 11
wysokość nad 1
zagłębienie 0.02
kierunek 0 stopni
worker13
Re: Grawerowanie napisów itp
Post napisał: worker13 » 15 sty 2018, 19:12
Problemy w sumie rozwiązałem instalując linuxcnc. Z konfiguracja było trochę zabawy ale aktualnie działa wszystko dość stabilnie. Być może sam mach3 nie był problemem ale 500 linii szybko ogranicza.
