Ciekawy chiński stół krzyżowy
strikexp
Posty w temacie: 10
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2017, 00:07
Znalazłem na aliexpress ciekawy stół krzyżowy. Niby jakaś promocja co za kilka godzin sie skończy. Ale znając życie będzie następna, a cena ciekawa 155zł z dostawą:
https://www.aliexpress.com/item/Miniatu ... &tpp=1
Pole robocze 9x31cm, waga niecałe 1,5 kg. To chyba jakiś chińsko-aluminiowy wynalazek do drzewa. Jak sądzicie, ma to jakieś zastosowanie w amatorskim warsztacie metalowym? Czy to zwykły chiński śmieć który należy ominąć szerokim łukiem?
Post napisał: RomanJ4 » 21 kwie 2017, 00:39
Klon Proxxona, mam taki, aluminiowy, delikatny strasznie, do naprawdę małych robótek jedynie bo nic ostrzej na nim nie pojedziesz..
strikexp
Posty w temacie: 10
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2017, 01:08
To już chyba lepiej zrobić samemu ze śruby 10x2. Koszt może i wyższy, ale solidniej i łatwo podpiąć pod to sterowanie CNC.
Chyba że źle myślę, bo właściwie to szukałem taniego stołu obrotowego. Ale znalazłem jedynie ten krzyżowy w opłacalnej cenie.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 22 kwie 2017, 12:54
A jak chcesz samemu zrobić taki stolik? Bo to mi się nie wydaje takie trywialne.
Mam taki oryginalny proxxona wraz z frezarką mf70 i do bardzo delikatnej obróbki aluminium się nadaje, ale to elementy maluteńkie są z takim polem roboczym. Nie wiem, jaka jest jakość tego chińskiego w porównaniu, ale 150zł na taki stolik to bym wydał z ciekawości, przecież to jest koszt kilku frezów.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 kwie 2017, 13:57
Mam solidniejszy z promy i też plastelina.
strikexp
Posty w temacie: 10
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2017, 23:14
Avalyah pisze:A jak chcesz samemu zrobić taki stolik? Bo to mi się nie wydaje takie trywialne.
Trywialne to nie jest, ale konstrukcyjnie jest bardzo podobne do ruchomego stołu frezarki. Tyle że w 2 osiach i raczej znacznie mocniejsze. Biorąc pod uwagę że taki stalowy, chiński stół krzyżowy, kosztuje w Polsce 500-1000zł. To propozycja wykonania go samemu i od razu wyposażenia w silniki krokowe jest bardzo atrakcyjna.
Pytanie tylko na ile dokładny będzie taki stół krzyżowy własnej produkcji. Pomijam już fakt że trzeba mieć przyzwoitą frezarkę CNC aby na coś takiego sie porywać. Czyli stół krzyżowy jest nam wtedy mało potrzebny :mrgreen:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 kwie 2017, 23:18
strikexp pisze:Pytanie tylko na ile dokładny będzie taki stół krzyżowy własnej produkcji. Pomijam już fakt że trzeba mieć przyzwoitą frezarkę CNC aby na coś takiego sie porywać. Czyli stół krzyżowy jest nam wtedy mało potrzebny :mrgreen:
Nie koniecznie CNC wystarczy zwykła frezarka manualna nawet jakaś mała w zależności od rozmiaru planowanego stołu. Trochę zabawy jest ... zrobić podstawę, górę, pofrezować jaskółki, klin, rowki teowe, śruby, korbki no i jakieś skale też by się przydały.
Silniki krokowe hmm zależy do czego ten stolik potrzebujesz bo jak np do wiertarki manualnej to po co tam silniki krokowe ...
Dokładny będzie na tyle na ile jesteś w stanie go zrobić ... Kwestia maszyn i typu obróbki.
Bo Ty chyba nie myślałeś tego stolika użyć do budowy frezarki cnc ? :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 10
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2017, 23:31
W sumie to sam nie wiem po co mi. Organizuję warsztat dla hobbysty i patrzę co by się przydało. Jednak zarówno stół krzyżowy jak i obrotowy to dość spory wydatek 500-1000zł.
Na początku szukałem stołu obrotowego, ale to wiem że nie kupię taniej, i zrobić też nie mam pojęcia jak.
Natomiast ten krzyżowy znalazłem przy okazji i pomyslałem żeby podpytać. Bo 155zł to nie jest duży wydatek. Ale jak plastelina to raczej niewarte mojej uwagi. Tym bardziej że jak pisałem, to nie jest jakaś wielce skomplikowana konstrukcja. A zwykłego stołu krzyżowego nie przerobi się potem tak łatwo na CNC.
Nie do frezarki nie, ale do wiertarki to spora wygoda jak chcesz powiercić kilka otworów w jednym płaskowniku.
Chciałem też dorobić suport CNC do tokarki. A jakoś bardziej widzę rozebranie takiego stolika za 155zł w celach edukacyjnych, niż orginalnego suportu.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 23 kwie 2017, 02:34
Czy ty masz 10 lat? Weź się chłopie za czytanie forum, poznawanie mechaniki, budowy maszyn z dostępnych źródeł w internecie, poprzegladaj zdjęcia a później pisz bo sprawiasz wrażenie chorego umysłowo.
Rzygać się chce jak czytam twoje posty.
upanie
Post napisał: upanie » 23 kwie 2017, 09:58
Ale po co zaraz tyle jadu?
Gość ma mało wiedzy i tyle. Rzecz w tym, że najczęściej wypowiada się jakby wszystko wiedział a nawet więcej niż wszyscy na forum, a pisze głupoty, i to jest trochę irytujące. No ale ostatnio jakby spuścił z tonu więc to na plus.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
