Odwrócone osie x y
speedi2
Odwrócone osie x y
Post napisał: speedi2 » 19 kwie 2017, 16:54
Witam. Kupiłem niedawno frezarke cnc i sprawdzając ją dzisiaj zauważyłem, że ma odwrócone osie x y. Tak, że kiedy wrzucam do macha3 projekt to musi byc odwrócony o 90 stopni. Kable podłączone do maszyny mają oznaczenia x y i są dobrze wpiete. Gdzie szukac rozwiazania?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 kwie 2017, 21:17
Dlaczego sądzisz że osie są odwrócone?
Ktoś budując maszynę przyjął takie ustawienie osi. Zwyczajowo oś Y jest najdłuższa osią oś X jest poprzeczna do Y w poziomie. Mylące też jest umiejscowienie pulpitu i odniesienie miejsca gdzie jest pulpit do osi maszyny.
A jeśli upierasz sie tak przy zamianie to najwygodniej przepisać ustawienia osi piny step dir w ustawieniach silników. Dalej wypada przepisać parametry osi przyśpieszenie/ prędkość podział kok/milimetr
oraz krańcówki i ograniczenia programowe jeśli są podane zakresy pola roboczego i bazowanie.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Post napisał: kamar » 19 kwie 2017, 23:31
k-m-r1 pisze:Zwyczajowo oś Y jest najdłuższa osią
Egzotyczne te zwyczaje :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 kwie 2017, 23:47
zwykle spotykam się raczej z ustawieniem:
stojąc frontem do maszyny:
lewa-prawa X
przód-tył Y
góra-dół Z
niezależnie od długości ruchów roboczych :)
dance1
Post napisał: dance1 » 20 kwie 2017, 09:11
zwyczajowo to przyjmuje się układ kartezjański a nie bajki wypisuje o długości osi, reszta jak Petroholic napisał.
