Grbl- problem
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
afgan252
Grbl- problem
Post napisał: afgan252 » 17 kwie 2017, 22:20
Witam , Mam problem z programem Grbl 3.6.1. (domowa frezarka cnc pod grawerowanie ) , tworzę wzór który chce wygrawerować , symulacja pokazuje że jest ok . Problem zaczyna się po próbie włączenia obróbki , mam zarys projektu ale bieżacych wartości położenia frezu jak i ruchu po podglądzie brak . Do tego dochodzi dziwne przesuniecię 0.2mm które niemam pojęcia skad się bierze . Bardzo proszę o pomoc .
Pozdrawiam,
Afgan .
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 kwie 2017, 23:22
Korekcje narzędzia?
W niektorych układach sterowania korekcje nie są automatycznie dodawane do współrzędnych wyświetlanych.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
