Okrąg nie jest okrągły - wychodzi wielokąt
mfp
Post napisał: mfp » 15 kwie 2017, 09:08
Frezuję okrągły otwór i niestety nie wychodzi taki jak powinien. Nie wiem gdzie leży problem - CAD (Onshape), CAM (Fusion 360) czy maszyna (ONRED sterowany PIKO).
Tak wygląda model:
Tak wygląda ścieżka (widać, że nie jest okrągła):
Finalnie wychodzi coś takiego (link do filmu poniżej):
https://1drv.ms/v/s!AlLYlZ_M5q5wgbtCsaw_eX2WIbidaw
Gdzie leży problem? Rozdzielczość (podział okręgu na wektory) w PIKO ustawiona na maxa, tolerancje Fusionie ustawione na 0,001 mm, ale to absolutnie nic nie daje.
pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 15 kwie 2017, 10:00
Wrzuć plik step , to zobaczę.
Z foto trudno określić czy model jest ok.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 kwie 2017, 11:07
Frezowanie jest robione na bryłach stl i dlatego wygląda to tak jak na wyswietlaniu. Musisz zwiększyć jakosc wyświetlania w inventorze i podmienić model w cam (-wybrać od nowa - samo odświeżenie nic nie zmieni).
Można?
Morzna!!!
mfp
Post napisał: mfp » 15 kwie 2017, 15:31
No właśnie - domyślałem się, że bryły zawsze są wyświetlane w jakimś uproszczeniu, ale najgorsze jest to, że właśnie taką "uproszczoną" ścieżkę otrzymuje z CAMa.
Plik - https://1drv.ms/u/s!AlLYlZ_M5q5wgbtDgGnNp2n4cUHX4Q
Bri
Post napisał: Bri » 18 kwie 2017, 01:11
"Na stl się nie pracuje", Pliki stl to siatka punktów w przestrzeni z informacjami jak pomiędzy nimi są rozpostarte trójkątne malutkie fragmenty płaszczyzn (i co jest wewnątrz bryły a co na zewnątrz). W tym pliku po prostu nie ma informacji że to okrąg geometryczny którego obróbka była by wykonana właściwie.
Slicery do drukarek 3D potrafią to okiełznać i przygotować GCode z parametrami obróbki po łuku (wydruk), ale widać że twój CAM już nie chce (nie może).
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
mfp
Post napisał: mfp » 18 kwie 2017, 14:16
Okazało się, że operacja SCALLOP w Fusion 360 nie ogarnia. Wszystko zalatwila operacja CONTOUR. Problem rozwiazany, dzieki za odpowiedzi
