Frezarka do blatów kuchennych
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Mali
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mali » 14 kwie 2017, 00:10
Prowadzę usługowy zakład stolarski. Ostatnimi czasy zauważyłem ogromny wzrost zainteresowania na usługi krzywoliniowe w płycie meblowej =18mm oraz =36mm. Dodatkowo wykonujemy obróbkę blatów kuchennych (tzw pasowanie), pracy jest przy tym sporo.. wiec pojawił się pomysł plotera. Cały (największy) blat ma wymiar 4100x1200 z racji ograniczonego miejsca sprzęt w rozmiarze 2040 odpada, a wiec zostaje chyba tylko cos na zamówienie. Czy możecie polecić jakiś sprawdzony sprzęt za rozsądną kwotę? No i oczywiscie czy ploter sie. do tego nadaje.
pozdrawiam
Marcin
Unknown
Post napisał: Unknown » 16 kwie 2017, 18:19
A jakie długości będziesz tam frezowal max? Bo blat ma np 4200 ale do osadzenie płyty elek. lub zlewu nie potrzeba takiego pola roboczego, blat może wystawać po za ploter. Sporo jest tego na rynku kilka osób robi maszyny na forum. Czy frezujesz po długości 4200mm ?
Mali
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mali » 16 kwie 2017, 22:33
Potrzebuje pole robocze min. 4100 (taka jest długość wstęgi blatu). Chciałbym sny blat był formatyzowany na CNC, ponieważ na pile panelowa która posiadam mam pełne obłożenie i szkoda mi czasu na formatyzowanie blatów. W zamierzeniu chcislbym położyć cała wstęgę blatu na ploter i wykonać wszystkie potrzebne operacje tzn. formatowanie, pasowanie/wcinka, wycięcia na parapet, otwory na zlew/płytę etc. Generalnie wszystkie operacje polegają na nadaniu odpowiedniego krztałtu czyli praca w osi x i y na głębokości =38mm. Myśle ze dla ploterów to idealne zadanie... pytanie kto i za ile wykona taki ploter :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 kwie 2017, 10:45
Na twoim miejscu nie szukałbym nowego plotera pod cięcie blatów tylko kupił używane centrum meblowe np. Morbidelli i ewentualnie zrobił retrofit na lepsze sterowanie. Łoże pneumatyczne spokojnie wyrobi blat, a dodatkowo masz kilka narzędzi do dyspozycji: frezarka, wiercenie pionowe i poziome itd...
Centrum kupisz za 10k, kolejne 10k wsadzisz żeby było idealne i masz maszynę do pracy przemysłowej.
Za ploter na zamówienie z polem 4100 w jednym wymiarze poniżej 50k raczej nie znajdziesz :)
Sam nad takim myślałem żeby go skrócić i wzmocnić do frezowania Alu :)
Mali
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mali » 20 kwie 2017, 20:58
Troszkę boje się używanego CNC, ze względu na brak dotychczasowego doświadczenia z takimi maszynami.
Jest ktoś w stanie zaproponować coś w budżecie 50tys. Na popularnych serwisach aukcyjnych są maszyny, jednak nie wiem czy 17letnie centrum (2000r. przeważnie) do czegoś się nadaje..
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 kwie 2017, 22:10
https://www.olx.pl/oferta/centrum-obrob ... 2b07d537a0
to jest 27mio letnie z na takim mój znajomy czyni cuda z drewna :D
tylko ono ma chyba łoże do max 3000x1250 czy coś około tego...
dance1
Post napisał: dance1 » 22 kwie 2017, 12:38
Mali posiadałem kilka lat rover 325 od biesse (maszyna około roku 1990), żaden ploter za 50k nie ma podejścia do tej maszyny, tak jak kolega wyżej pisał wiertła poziome, pionowe, agregat z piłą itd.
Nie to żebym polecał akurat tą maszynę (trochę wredna do programowania) tylko piszę o przewadze używanego centrum nad ploterem. Nowy ploter za 50k to raczej chińczyk będzie (lub składak z chińskich podzespołów), a z gwarancją różnie bywa, jak to nie raz już na forum było opisywane.
Mali
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mali » 23 kwie 2017, 00:08
Rozważam jeszcze opcja takiego cuda :)
o budżecie nie chce nawet mówic..
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 23 kwie 2017, 08:59
Taka specjalizowana maszyna to mimo wszystko większe ryzyko. Policz sobie po ilu latach się zwróci i czy przez ten czas będzie miała co robić. Centrum obróbcze zawsze będzie bardziej uniwersalne, jeśli nie blaty to schody, mebelki czy stolarka otworowa.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 kwie 2017, 22:04
Jak kolega wyżej pisze to maszyna do produkcji seryjnej :)
Nie zwróci się jeśli nie będzie chodzić przez 2-3 lata 5 dni w tygodniu na 3 zmiany produkując serie elementów w tysiącach :(
Centrum zrobi to samo tylko odrobinę wolniej ale w razie czego zrobi też milion innych rzeczy. I jest pewnie z 10 (albo lepiej) razy tańsze :)
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
