Chińskie 3040t ze sterownikiem na USB
rabaj2
Post napisał: rabaj2 » 13 kwie 2017, 22:30
Cześć,
Mam spory problem z podłączeniem i uruchomieniem maszynki którą dostałem od chinoa. Problem przedstawia się następująco: Sterownik do owej maszynki ma port LPT oraz USB. Podłączyłem więc do laptopa przez USB bo jak wiadomo LPT brak i zainstalowalem polecony przez chinola PlanetCNC. Wszytsko gra i chodzi (choć nie do końca wiem jakie parametry ustawić do silników żeby nie przeskakiwały na krokach przy złych ustawach przyspieszeń i prędkości), jednak osobiście wolał bym korzystać z Macha3 w celu sterowania maszynką. I w związku z powyższym staram się od tygodnią uruchomić tą maszynę. W końcu rozkręcilem sterownik żeby zobaczyć co za płytka jest w środku żeby poszukać w intenetach, ale za wiele nie znalazlem. Dlatego też kieruję do was pytanie następujące. Czy jest możliwę żeby konkretna płytka była dedykowana tylko i wyłącznie do jednego oprogramowania (tak dla jasnosci to w tym sterowniku jest płytka o symbolu JP-382C), czy też jest możliwość bez większych problemów zgrania tego steronika z machem trzecim.
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc
THX
noel20
Post napisał: noel20 » 14 kwie 2017, 17:12
Ta płytka współpracuje tylko z oprogramowaniem dostarczonym przez chińczyka. I to jest scrakowana wersja z planet cnc, więc nawet uaktualniona wersja ze strony planet cnc pewnie działać nie będzie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 kwie 2017, 20:04
Wstaw jakieś wyraźne zdjęcie tej płytki.
Tak żeby było widać oznaczenia układów scalonych.
rabaj2
Post napisał: rabaj2 » 14 kwie 2017, 23:09
Jak już wspomniałem na płytce jest tylko i wyłącznie oznaczenie JP-382C. Jak pobierałem planet cnc ze strony producenta to działało, natomiast osobiście wolał bym macha3. Czyli jak rozumiem nie uda się tego zgrać?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 kwie 2017, 10:11
Co to ma znaczyć?
Że na płytce nie ma żadnych elementów tylko napis?
Przecież to bez sensu. Jak by to miało wtedy działać?
wdzieg
Re: Chińskie 3040t ze sterownikiem na USB
Post napisał: wdzieg » 16 kwie 2017, 13:37
rabaj2 pisze:Cześć,
THX
Ja mam też chiński sterownik (klon Planet CNC - MK1) bardzo dobry sterownik i oprogramowanie też dość ciekawe - wszystko mające po za polonizacją którą można sobie zrobić. Jak byś potrzebował opis jak poustawiać oprogramowanie to pisz na [email protected] bo zbyt rzadko tu zaglądam. Tak w ogóle to prawie nikt tu nie pisze o tym sterowniku jest jakaś zmowa milczenia. Sterownik jest wrażliwy jeśli chodzi o zasilanie z gniazdka, musi być bolec uziemiający śruby na zasilaniu dobrze poskręcane no i dobra wtyki podłączenia silników do elektroniki, bo maszyna potrafi się zatrzymać podczas frezowania.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 kwie 2017, 14:11
Jak by były jakieś informacje o tym sterowniku to by można coś napisać.
Bez informacji to jedynie ktoś kto ma taki sterownik może coś napisać. A i to pod warunkiem że coś rozumie z działania takiego sterownika.
wdzieg
Post napisał: wdzieg » 23 kwie 2017, 20:34
kolega nawet nie raczył zrobić fotki tego sterownika, a co do funkcji sterownika i programu to tu jest wszystko o sofcie https://planet-cnc.com/software/ a co do sterownika to pewnie jest w najprostszej wersji MK1 (4 osie, krańcówki, sterowanie wrzecionem, chłodziwo, sterowaniem padem) na forum http://forum.planet-cnc.com/ jest sporo opisów jak ogarnąć ustawienia maszyny.
Ja jestem bardzo zadowolony, używam hobbystycznie, zbyt delikatną mam maszynkę.
Wróć do „Elektronika CNC”
