NOWY / Pytanie o oświecenie
TomekM
Post napisał: TomekM » 10 kwie 2017, 16:41
Witam wszystkich.
Na forum jestem nowy i generalnie jestem z innej planety, ponieważ na co dzień zajmuję się wizualną stroną projektów.
Od jakiegoś czasu frapuje mnie myśl posiadania CNC 3 osiowej aby realizować swoje projekty.
Modelowanie i generowanie ścieżek chciałbym oprzeć na Autodesk Fusion 360. Materiał- pianka
PYTANIE 1
Czy znajdę na tym forum człowieka, który w Łodzi, przy piwie, dwóch, trzech... oświecił mnie o co w tym wszystkim chodzi i jak to wszystko ogarnąć?
PYTANIE 2
Czy ktoś już generował ścieżki z Autodesk Fusion 360 ?
Tomek
zibi
Post napisał: zibi » 11 kwie 2017, 07:12
Widzę, że można.
Jednak G-kod to dopiero połowa sukcesu, trzeba nim jeszcze wysterować frezarkę.
TomekM
Post napisał: TomekM » 11 kwie 2017, 09:34
Dziękuje bardzo za odpowiedź
Mój post jak widać, nie jest bardzo interesujący i wcale się nie dziwię
ale ja niestety jestem zupełnie zielony.
Czy moglibyśmy chociaż uciąć rozmowę telefoniczną?
Czego ja potrzebuję żeby wysterować frezarkę?
Z tego co przeczytałem to program Mach 3 ?
TM
zibi
Post napisał: zibi » 11 kwie 2017, 10:14
Tu masz programy sterujące https://www.cnc.info.pl/programy-sterujace-cat25.htm . Jedne wymagają potu LPT1 w PC inne działają po USB. W kompie potrzebny jest program sterujący, który przesyła dane do układu sterującego https://www.ebmia.pl/sterowanie-maszyn- ... 87_62.html a ten na silniki krokowe napędzające śruby napędowe zamieniające ruch obrotowy na przemieszczenie. G-kod to ruchy narzędzia zrozumiałe dla programu sterującego przeliczającego pojedyncze kody na złożony ruch kilku osiowy maszyny tzw. interpolację liniową, kołową, spiralną i spline. Dzięki nim odcinki toru narzędzia można podzielić na linie, łuki, spirale i krzywe typu nurbs.
Do Autodesk Fusion 360 potrzebujesz jeszcze postprocesora, który wygeneruj g-kod zrozumiały dla np macha.
TomekM
Post napisał: TomekM » 11 kwie 2017, 11:06
Serdecznie dziekuję za wszystkie informacje i pouczającą rozmowę telefoniczną
:grin:
Tomek
Post napisał: kamar » 11 kwie 2017, 11:19
Krzynkę pod pachę i oświecą :)
http://fablablodz.org/
Wróć do „CNC podstawy”
