Jaka stal na sworzeń gwintowany 10.9 lub 12.9?
Morecus
Post napisał: Morecus » 07 kwie 2017, 18:54
Witam serdecznie,
Mam do wykonania sworznie. Ilość ok. 2000 szt. z materiału o średnicy 55mm. Generalnie bardziej opłaca mi się je wykonać na własnych obrabiarkach jak płacić za ich wykonanie. Problem w tym że nie bardzo wiem jakiej stali do tego użyć - a przynajmniej nie jestem tego pewien. Na sworznie będą działały siły na ścinanie a nie na rozciągnie.
Myślałem żeby na sworzeń w klasie 10.9 użyć materiału 40HM Q+T (42CrMo4) i obrobić go na tokarce CNC - pozostawiając już go potem bez żadnej dalszej obróbki cieplnej itp. Tylko samo toczenie. Ma to sens? Sprawdzi się? Czy o czymś kompletnie nie pomyślałem i właśnie wyszedłem na debila?
Natomiast na sworznie w klasie 12.9 nie mam pomysłu jakiego materiału użyć - który byłby stosunkowo łatwo dostępny.
Bardzo proszę o merytoryczne wypowiedzi oraz porady.
W życiu piękne są tylko chwile...
arasz
Post napisał: arasz » 07 kwie 2017, 20:16
Możesz 50HS stal sprężynowa Rm 1320MPa
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 kwie 2017, 20:54
Wytrzymałość tak ,ale jak źle to się obrabia.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 07 kwie 2017, 23:13
Kiedyś szukałem i mi wyszło że na 12.9 40HM jest ok. tylko odpowiednio odpuszczona.
Dla 10.9 QT będzie ok.
Teraz jeszcze raz szukałem i znalazłem to:
http://mdmetric.com/fastindx/t17u.pdf
Materiał na klasę 12,9 - hartowany i odpuszczany, zawartość węgla - 0,28-0,5
siarka i fosfor max 0,035
bor 0,035. Temperatura odpuszczania min. 380 st.C
Musi zawierać przynajmniej jeden składnik w przynajmniej w ilości:
chrom 0,30%, nickil 0,30%, molibden 0,20%, wanad 0,10%. lub jak jest kilka składników to minimum 70% sumy minimalnych ilości jeśli jest mniej niż minimum dla jednego składnika.
Czyli 40HM się zalicza.
Tu bardziej wprost:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Gs&cad=rja
4140 -40HM
4135 -35HM
4037
Czyli dobrze pamiętałem. Kwesta temperatury odpuszczania.
Ciekawe jednak jest to jak się mają te stale do wytrzymałości śrub bo trochę słabo.
jeszcze tu po polsku:
http://www.goner.pl/pl/41/klasy-wytrzym ... i-wkretow/
Stal niskostopowa (powinna zawierać co najmniej jeden ze składników stopowych takich jak chrom, nikiel, molibden lub wanad). Temperatura odpuszczania 425 stopni C.
12.9 – (Rm [MPa] – 1200; Re [MPa] – 1080) –
Stal niskostopowa (powinna zawierać co najmniej jeden ze składników stopowych takich jak chrom, nikiel, molibden lub wanad). Temperatura odpuszczania 380 stopni C.
arasz
Post napisał: arasz » 08 kwie 2017, 11:46
zdzicho pisze:Wytrzymałość tak ,ale jak źle to się obrabia.
Ostatnio robiłem z tego specjalne klucze nasadowe, toczyłem, frezowałem , nawet wierciłem fi 2x25 i jakoś tragedii nie było.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 kwie 2017, 12:02
I nie zauważyłeś różnicy w porównaniu np. do 40H?Interesujące.
arasz
Post napisał: arasz » 08 kwie 2017, 13:10
zdzicho pisze:I nie zauważyłeś różnicy w porównaniu np. do 40H?Interesujące.
A co ja napisałem, że nie ma różnicy?
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2017, 13:30
A te gwinty będą nacinane , czy walcowane ?
Morecus
Post napisał: Morecus » 08 kwie 2017, 19:31
Właśnie o to chodzi że gwinty będą nacinane poprzez toczenie CNC. Nie mam możliwości walcowania samemu - co za tym idzie powierzchnia gwintu będzie słabsza. I tu jest pytanie - czy jeśli wsadzę pręt 40HM w obrabiarkę i wyjmę gotowy detal beż żadnej obróbki cieplnej itp to czy spełni on normę przewidzianą dla 10.9? Teoretycznie powinien... a jak jest w praktyce?
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2017, 19:44
Gwint walcowany jest mocniejszy od nacinanego więc komentarz jest zbędny.
Wróć do „Obróbka metali”
