Hartowanie stali nierdzewnej (lub innej)
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 31 mar 2017, 20:04
Chciałbym wykonać trwały wał i umieścic na nim łożyska. Nie znam się na obróbce metalu , ale kupiłem tokarkę bo zawsze chciałem mieć :mrgreen:
Chciałem się więc podpytać czy robienie takiego wału z nierdzewki ma sens. I jakiej innej stali można użyć.
A także chciałbym się dowiedzieć jak zahartować(wygrzać?) nierdzewkę. W planach mam budowę miniaturowego elektro-pieca do 1000C lub indukcyjnego. Ale mam wiedzę jedynie z elektroniki, a brakuje mi konkretnych informacji jak potem używać takiego pieca dla różnych stali.
Post napisał: WZÓR » 31 mar 2017, 22:59
A skąd ten pomysł , aby robić ten wał z nierdzewki ?
Poczytaj co ma do zaoferowania np. Multistal Lohmann
Stal do ulepszania cieplnego : 40H , 40HM , 34HNM , 35HGS - na wały jak znalazł.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 31 mar 2017, 23:45
Jakoś tak ciągnie mnie do nierdzewki, lubię rzeczy odporne na starzenie. A nierdzewka trzymana pod dachem będzie służyć latami. Może nie zawsze ale jednak będę używał nierdzewki tam gdzie ma to sens.
Plusem jest też to że nierdzewkę bardzo łatwo kupić na allegro. W przeciwieństwie do innych specjalistycznych stali. A ja to zakupy robię za 100-200zł...
Mimo wszystko dzięki za wskazanie konkretnych stopów do ulepszania cieplnego. Na pewno prędzej czy później skorzystam.
Nadal jednak nie wiem jak hartować stal. A to mnie interesuje przede wszystkim.
I jakich znieksztłąceń mogę się spodziewać po hartowaniu?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 kwie 2017, 10:49
To ,że cię do czegoś ciągnie ,nie ma nic do rzeczy.Material dobiera się, w zależności od potrzeb.Pojęcie,,nierdzewna", jest szerokie,i obejmuje wiele stali o szczególnych właściwościach, charakteryzujących się nierdzewnością w określonych warunkach.Jedne się ulepszania cieplnie ,inne nie,jedne są magnetyczne, inne nie etc.Jak kupisz ,,niedzewkę"nieznanego gatunku to możesz się zawieść.
Nie każdy wał trzeba ulepszać cieplnie.
Odkształcenia mogą być różne od minimalnych ,po widoczne gołym okiem.
Hartowanie jest rzemiosłem ,nie wystarczy,,raz w ogień,raz w wodę".Tak to mógł kowal siekierę hartować ,bo jak się skrzywiła,to i tak dało się nią rąbać.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 kwie 2017, 11:18
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 01 kwie 2017, 13:30
Powinienem sprecyzować jakiego materiału chcę używać, mój błąd. Chodzi o najpopularniejszą stal 1.4301 / 0H18N9 / 304. I właśnie na temat hartowania tej stali poszukuję informacji. W podanym wyżej linku nie widziałem tego typu.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 01 kwie 2017, 14:57
0H18N9
Zero na początku "mówi", że nie ma węgla, więc nie zahartujesz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 kwie 2017, 16:47
Stal o której piszesz ma strukturę austenityczną, jest miękka, niesprężysta i na twój wałek się nie nadaje. Przy okazji, magnesem też jej nie podniesiesz, bo jest niemagnetyczna.
strikexp
Posty w temacie: 15
Post napisał: strikexp » 01 kwie 2017, 18:54
Rozumiem, wielkie dzięki za tą informację.
A może widział ktoś na allegro jakieś twarde stale nierdzewne? Wszystko co znalazłem podpisane inox/nierdzewna to ta stal 0H18N9.
A planuję zakup tak mały że wstyd pisać do hurtowni stali.
Tak przy okazji, bezpośrednio obok wałka będzie duży silnik krokowy więc właściwości niemagnetyczne są tutaj jak najbardziej zaletą.
melonmelon
Nie na pewno
Post napisał: melonmelon » 01 kwie 2017, 18:59
Da się tego kwasiaka wykorzystać na wał, często jest wykorzystywany jak warunki tego wymagają.
Można ja utwardzić, można jej zwiększyć twardość powierzchniową, Re, Rm.
A jak podniosę ją magnesem, co dostanę?
Co nie zmienia faktu, ze w niewymagającej (środowiskowo) aplikacji skórka za wyprawkę się nie opłaci.
Nie podałeś wymagań dla stali na wał, myślisz, że tu wróżki są?
Re, Rm itd.
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
