Cykl wiercenia w osi X - tokarka Fanuc
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Greg89PL
Post napisał: Greg89PL » 31 mar 2017, 16:30
Mam problem z rozszyfrowaniem cyklu wiercenia dla tokarki z napędzanymi narzędziami.
Czy dobrze rozumiem kod:
Kod: Zaznacz cały
N49 T0101 (WYMIANA NARZEDZIA)
N50 G97 S2000 M73 - załączenie obrotów narzędzia w osi X
N51 G00 X86.06 - szybki ruch na współrzedną X
N52 Z54.125 C0. - szybki ruch na Z i C0
N53 M37  - zablokowanie osi C
N54 Y0.0 - szybki ruch na Y
N55 M08
N56 G87 X45.609 Y0.0 Z54.125 R-3. F100. - i teraz: X, Y, Z, to wspł. końca otworu ?, jak rozumieć R? od czego jest liczony i jak?
N58 Z35.907 - współrzędna 2 otworu.
N60 G80 - koniec cyklu wiercenia
N61 X100.06 - odjazd na X
N62 G00 C90. - skręt o 90 stopni
Jak dokładnie rozumieć cykl wiercenia?
Pozdrawiam.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 31 mar 2017, 22:23
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Greg89PL
Post napisał: Greg89PL » 01 kwie 2017, 18:16
No właśnie nie rozumiem trochę tych odstepow.
W moim przypadku X86.06 to płaszczyzna wejściowa/wyjściowa w wymiarowaniu absolutnym. I teraz przy toczeniu wymiarowanie absolutne to podawanie X w średnicach. Czy w momencie przejścia na frezowanie/wiercenie w osi X wymiarowanie absolutne w X jest jak na frezarkach, czyli odległość rzeczywista od np. G54 które jest w osi wrzeciona czy dalej X jest podawany srednicowo?.
I teraz w cyklu mam:
R-3. Czyli pkt R znajduje się na X83.06 we wspl. absolutnych (X86.06 - R-3)?
X45.609 czyli X końca otworu to X83.06 - X45.609?
Post napisał: WZÓR » 01 kwie 2017, 20:58
Greg89PL pisze:... , czyli odległość rzeczywista od np. G54 które jest w osi wrzeciona czy dalej X jest podawany srednicowo?. ...
Tak.
Greg89PL
Post napisał: Greg89PL » 02 kwie 2017, 18:24
Mariusz,
"Tak" że wymiarowanie jest jak na frezarce a nie srednicowo jak na tokarkach? ;-)
Czyli obliczenia poszczególnych pkt w poprzednim poście dobrze wyliczylem i zrozumiałem?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
