symulacja iTnc 530 - maly problem
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 29 mar 2017, 11:18
Podczas pisania programów na indeksowanie przy odjazdach od detalu korzystam z funkcji maszynowych M91 (Z+0 M91). Problem w tym, że symulacja na iTnc530 chyba tego odpowiednio nie czyta bo narzędzie podczas obrotów "wjada" się w detal. Dodam, że na sterowaniu iTnc 620 wszystko śmiga jak należy. (obie maszyny to dmu 75 monoblock).
Czy jest jakiś sposób jak to rozwiązać?
HEHEHELMANS
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 29 mar 2017, 11:46
Aloha
A jak Kolega ustawił bazę detalu w symulacji? Czy Z+0 M91 jest na górze przestrzeni roboczej?
Przy obrotach ze SPATIAL lepiej używać MOVE.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 mar 2017, 22:56
capt.d. pisze:Przy obrotach ze SPATIAL lepiej używać MOVE.
Raczej TURN , MOVE zadziała tylko przy niewielkim obrocie, przy większych obrotach łatwo o kolizję i wyjechanie poza krańcówkę.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 29 mar 2017, 23:48
Aloha
Steryd pisze:Raczej TURN
TURN brzydko wygląda :). Moim pierwszym wyborem jest MOVE.
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 02 kwie 2017, 20:19
baza na srodku detalu, Z=0 na górze, a Z=0 M91 jest tak jak mówisz (wrzeciono max w górę). Używam opcji TURN, ponieważ indeksowania zapisuje w podprogramach i przed każdym obrotem wymuszam na maszynie odjazd w górę oraz w bezpieczne miejsce (narożnik).
HEHEHELMANS
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 kwie 2017, 23:14
W symulacji masz tak samo usytuowane z 0, czy na środku stołu?
Można?
Morzna!!!
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 03 kwie 2017, 21:19
mówisz o blok formie?
HEHEHELMANS
Loser
Post napisał: Loser » 03 kwie 2017, 21:29
Teraz już nie pamiętam do końca (a nie pracuję na DMU obecnie) ale można popróbować z opcjami: Wejść w tryb symulacji>kliknąć MOD>i tam na dole będzie obok parametrów urzytkownika (po ang. blank in work :grin: ) potem softkeyem w bok i kliknąć m91, albo poróbować, tych opcji co tam są... może ktoś lepiej pamięta.
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 03 kwie 2017, 22:36
oo to juz bliżej, sprawdze jutro w pracy co i jak
HEHEHELMANS
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 04 kwie 2017, 15:15
Aloha
Jeżeli już Kolega chce dokładnie (wraz z ruchami z M91) symulować, to żeby miało to sens (np. wykrycie kolizji), trzeba podać rzeczywistą długość narzędzia i położenie zera detalu. Pod Symulacja->MOD softkey z ikoną maszyny (detal w przestrzeni roboczej).
Live long and prosper.
Wróć do „Heidenhain”
