Poliamid PA6 jako materiał na tuleje ślizgowe.
namemartin
Post napisał: namemartin » 05 kwie 2008, 12:58
Czy ktoś z kolegów stosował poliamid na tuleje ślizgowe? Mareriał jest tani i łatwy w obróbce. Może przeprowadzał ktoś doświadczenia w tym kierunku.
skoti
Post napisał: skoti » 05 kwie 2008, 17:38
Poliamid ma dosc spora rozszerzalność cieplna . Jeśli zrobisz sobie tulejkę która będzie miala setkę luzu w temperaturze 20 stopni to przy 10 stopniach prawdopodobnie nie pójdzie jej ruszyć . Jeśli masz kawałek tego materiału to zrób sobie taki test : zmierz mikromierzem dajmy na to ten walek , następnie potrzymaj go w ręce kilka minut i znowu go zmierz . Będziesz wiedział o czym mowie :wink: . Jeśli chcesz robić na tulejkach to kup z Igusa lub zrób je z brązu . Choć jeśli będziesz musial sobie kupić ten brąz po cenie sklepowej to może się okazać ze lozyska liniowe wyjdą w podobnej cenie .
namemartin
Post napisał: namemartin » 05 kwie 2008, 18:01
Dziękuję za odpowiedź. Własnie nie mam tego materiału i nie miałem jak sprawdzić.
Tuleje z brązu tanie nie są. Łożyska trochę droższe. Ehh :neutral: Jednak chyba najlepszym rozwiązaniem będą łożyska liniowe.
rockykon
Post napisał: rockykon » 05 kwie 2008, 22:30
a jak sie spisuje teflon ?
ewentualnie może by jakaś żywice epoksydową zrobić z brązem + np teflon...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 05 kwie 2008, 23:20
Teflon będzie bardzo dobry. Poliamid zupełnie się nie nadaje na części współpracujące ze sobą.
skoti
Post napisał: skoti » 06 kwie 2008, 08:58
Teflon podobnie pracuje pod wplywem temperatury .
Post napisał: pukury » 06 kwie 2008, 09:42
witam !
oj chyba się mylisz - teflon jest o wiele , wiele stabilniejszy .
toczyłem takie elementy do aparatury i musiały pracować pod ciśnieniem i temperaturą ( około 100stopni ) i teflonowe sprawdziły się doskonale .
można zawsze zrobić eksperyment ( mam i teflon i mikrometr )
pozdrawiam !
251mz
Post napisał: 251mz » 06 kwie 2008, 10:08
Zwykły faktycznie nie ma nadzwyczajnych mozliwosci
Ja bym polecał , poliamid modyfikowany olejony , boramid (czerwony)
skoti
Post napisał: skoti » 06 kwie 2008, 11:42
pukury, są rożne gatunki teflonu i te z którymi ja mialem do czynienia tak się zachowują .Faktycznie teflon jest stabilniejszy niż poliamid ale nadal twierdze ze nie jest odpowiedni do tego zastosowania . Swego czasu mieliśmy jaja niemożliwe z takimi tulejkami . Często mieliśmy zwroty z kontroli jakości zimowa pora ponieważ u nas na warsztacie zawsze bylo cieplo a firma dla której to robiliśmy znajdowała się w wielkiej hali gdzie bylo zimno . Oczywiscie po zmierzeniu u nas okazywalo sie ze jest wszystko zgodne z tolerancjami a nie bylo to nic nadzwyczajnego tolerancje w 7 i 8 klasie . Od dluzszego czasu nie stosują tulejek robionych na zamówienie z teflonu lub poliamidu tylko dają brązowe lub od Igusa ewentualnie dają łożyska liniowe . Jedyny element gdzie pracują tulejki teflonowe ma luz 0.1mm i dziala bardzo dobrze .
Zrób sobie eksperyment który wcześniej zaproponowałem . Tylko na tulejce bo z pełnym walkiem to nie wiem bo nie probowalam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 kwie 2008, 11:55
Nylony(Boramid, Tarnamid itd) to dość nędzny materiał na tulejki do łożysk liniowych. Jeśli już, to jak koledzy wspominali to teflon, ale jednak polecałbym Igusa- odpowiedni materiał i co najważniejsze stabilny i pewny wymiar.
