Poliamid PA6 jako materiał na tuleje ślizgowe.
Poliamid ma dosc spora rozszerzalność cieplna . Jeśli zrobisz sobie tulejkę która będzie miala setkę luzu w temperaturze 20 stopni to przy 10 stopniach prawdopodobnie nie pójdzie jej ruszyć . Jeśli masz kawałek tego materiału to zrób sobie taki test : zmierz mikromierzem dajmy na to ten walek , następnie potrzymaj go w ręce kilka minut i znowu go zmierz . Będziesz wiedział o czym mowie
. Jeśli chcesz robić na tulejkach to kup z Igusa lub zrób je z brązu . Choć jeśli będziesz musial sobie kupić ten brąz po cenie sklepowej to może się okazać ze lozyska liniowe wyjdą w podobnej cenie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
witam !
oj chyba się mylisz - teflon jest o wiele , wiele stabilniejszy .
toczyłem takie elementy do aparatury i musiały pracować pod ciśnieniem i temperaturą ( około 100stopni ) i teflonowe sprawdziły się doskonale .
można zawsze zrobić eksperyment ( mam i teflon i mikrometr )
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
pukury, są rożne gatunki teflonu i te z którymi ja mialem do czynienia tak się zachowują .Faktycznie teflon jest stabilniejszy niż poliamid ale nadal twierdze ze nie jest odpowiedni do tego zastosowania . Swego czasu mieliśmy jaja niemożliwe z takimi tulejkami . Często mieliśmy zwroty z kontroli jakości zimowa pora ponieważ u nas na warsztacie zawsze bylo cieplo a firma dla której to robiliśmy znajdowała się w wielkiej hali gdzie bylo zimno . Oczywiscie po zmierzeniu u nas okazywalo sie ze jest wszystko zgodne z tolerancjami a nie bylo to nic nadzwyczajnego tolerancje w 7 i 8 klasie . Od dluzszego czasu nie stosują tulejek robionych na zamówienie z teflonu lub poliamidu tylko dają brązowe lub od Igusa ewentualnie dają łożyska liniowe . Jedyny element gdzie pracują tulejki teflonowe ma luz 0.1mm i dziala bardzo dobrze .
Zrób sobie eksperyment który wcześniej zaproponowałem . Tylko na tulejce bo z pełnym walkiem to nie wiem bo nie probowalam .
Moj chomik
