wymiana sterowania
wawer
wymiana sterowania
Post napisał: wawer » 16 mar 2017, 22:03
Panowie mam pytanie
czy jeśli chcę wymienić sterowanie na nowe ale takie samo ten sam model
czy wgranie mojego PLC i parametrów maszynowych wystarczy?
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 mar 2017, 09:34
zależy który to heidenhain.
Jak z tych nowych z monitorem LCD to niestety nie.
Można?
Morzna!!!
wawer
Post napisał: wawer » 17 mar 2017, 09:35
Z tnc410pa na tnc410pa
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 mar 2017, 10:04
obawiam się, że to już będzie wymagało interwencji serwisu... :/
Można?
Morzna!!!
wawer
Post napisał: wawer » 17 mar 2017, 10:07
Czemu tak twierdzisz?
Zakładam że jeżeli model jest identyczny i klient wgra mi moje PLC oraz parametry to wystarczy podpiąć tylko kabelki.
Czy się mylę?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 mar 2017, 10:20
Niestety mylisz się. Tak było w starych sterowaniach kiedy napędy były sterowane sygnałami bezpośrednimi (Analogowo, lub step-dir), teraz to jest po jakimś protokole IP, który trzeba zgrać z protokołami sterowników osi.
Ponadto jeszcze tam są na wszytko licencje...
Próbuj, może to jeszcze nie ta generacja, ale mam obawy.
Można?
Morzna!!!
wawer
Post napisał: wawer » 17 mar 2017, 10:28
Maszyna ma 20 lat myślisz że tam są już takie blokady?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
dance1
Post napisał: dance1 » 17 mar 2017, 17:51
jakie masz drivery/sterowniki serw? raczej EtherNet/IP to to jeszcze nie będzie także przeszczep bezproblemowy. Więcej danych, fotka z szafy to bez zgadywanek będzie, kilka starszych HH reanimowałem z powodzeniem, powiedzmy że tylko z backupu i kilka parametrów z palca. Nic strasznego.
Wróć do „Heidenhain”
