wymiana sterowania
wymiana sterowania
Panowie mam pytanie
czy jeśli chcę wymienić sterowanie na nowe ale takie samo ten sam model
czy wgranie mojego PLC i parametrów maszynowych wystarczy?
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Czemu tak twierdzisz?
Zakładam że jeżeli model jest identyczny i klient wgra mi moje PLC oraz parametry to wystarczy podpiąć tylko kabelki.
Czy się mylę?
Czy się mylę?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Niestety mylisz się. Tak było w starych sterowaniach kiedy napędy były sterowane sygnałami bezpośrednimi (Analogowo, lub step-dir), teraz to jest po jakimś protokole IP, który trzeba zgrać z protokołami sterowników osi.
Ponadto jeszcze tam są na wszytko licencje...
Próbuj, może to jeszcze nie ta generacja, ale mam obawy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
jakie masz drivery/sterowniki serw? raczej EtherNet/IP to to jeszcze nie będzie także przeszczep bezproblemowy. Więcej danych, fotka z szafy to bez zgadywanek będzie, kilka starszych HH reanimowałem z powodzeniem, powiedzmy że tylko z backupu i kilka parametrów z palca. Nic strasznego.
