koreańska wiertarka brak trafa w sterowaniu jakie napięcie.
8zaxior8
Post napisał: 8zaxior8 » 13 mar 2017, 22:47
Witam, poszukuję informacji może ktoś ma dtr albo podobną maszynę u siebie. Jest to wiertarka kadłubowa chyba koreańska Z5140A. Udało mi się ją kupić po okazyjnej cenie. Niestety beż żądnej DTR-ki. Brakuje w niej Trafa od sterowania styczników. I nie wiem na jakie napięcie dokupić czy 24 czy 48 a może 110V. Na stycznikach nie ma żadnych cyfr tylko jakieś domki jak to na wschodzie :lol: . Zasilanie trafa jest na 400(380)V Może ktoś mnie poratuje. Jest to bardzo podobna maszyna do tej z linku tylko starsza ale oznaczenie ma to samo i wygląd też nie wiele się różni.
przykład
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 mar 2017, 23:36
Jak nie znajdziesz,to zacznij od 24 i w górę.W którymś momencie stycznik zaczną działać.
8zaxior8
Post napisał: 8zaxior8 » 14 mar 2017, 08:45
Dzięki, tez tak myślałem. Można by jeszcze zmierzyć oporność cewki i policzyć prąd w zależności od napięcia ale nie wiem jakiego natężenia szukać. Czy styczniki mają jakiś standard oczywiscie plus/minus czy każdy producent robi inaczej. Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 mar 2017, 15:42
Jest różnie. Zależnie od prądu obciążenia (sprężyna zwalniająca musi rozkleić styki), szybkości przełączania ilości styków i pewnie jeszcze od tego co producent uznał za istotne.
Można?
Morzna!!!
