Przelewanie Helu do mniejszej butli
Witam, mam taki problem a jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o gazy techniczne. Szukałem po całych Internetach rozwiązania mojego problemu ale bez skutku. Wiec postanowiłem spróbować na tym forum u fachowców. Chciał bym przelać z buli 6m z helem do butli 2m ponieważ jest ona dla mnie wygodniejsza. Jest możliwoś domowym sposobem zrobienie takiej opercji przy użyciu jakiegos dodatkowego osprzętu. Prosze o pomoc bo to dla mnie bardzo ważne.
No właśnie czyli jak bym chciał kolejną butle 2m nabić z tej 6m to nie bedzie pełna. :/ Wiec ten sposób odpada. Może jeszcze jakiś inny pomysł ?? Czytałem na forum nurków ze oni uzywaja sprężarek do nabijania i mieszania butli ale nie mam zielonego pojecia jak to zrobić. Słyszeliście o tym sposobie ?? Wydaje mi sie że to musi byc sprężarka z możliwoscią wyssysania gazu i jego wtłaczania. Taka która ma tak jak by wejście i wyjscie no i musi byc odporna na żadki gaz jakim jest Hel. Znacie takie urządzenie ??
Może nie o Helu ale :
W firmie której pracowałem ,, nabijano ,, małe 2l butle tlenem z butli 30 l. Przy sposobie z butli do butli to zawsze mało tylko wyrównanie ciśnienia . I tam w tlenowni stała taka sprężarka /pompa która przetłaczała tlen . Trudno opisać to urządzenie ( zwłaszcza jak widzi się tylko podczas pracy ). Tłokowe na prowadnicach wałkowych i dość powolnej pracy to mało jak na opis . A może oni mają tą pompę na zbyciu ,
Jeżeli chcesz napełniać szereg butli do tego samego ciśnienia jak w butli dawcy, to bez kompresora się nie obejdzie. Dod. musisz mieć pewność, że butle do napełnienia zawierają hel, a nie np. powietrze. Napełniam czasami kompresory helowe i za każdym razem cała linia (reduktor+wąż) są dokładnie przedmuchiwane helem przed uzupełnianiem helu w kompresorze. Pamiętaj o tym, że cząsteczki helu są b. małe i penetrują powłoki gumowe itp. To oznacza, że pozostawianie helu w linii przesyłowej na dłuższy czas jest niecelowe.
Generalnie interesuje Cię :
"gas booster" popatrz na zdjęcia w google
Tutaj gość robi takie coś do tlenu czyli generalnie najgorszy przypadek (no jeszcze acetylen chyba bardziej niebezpieczny) nie każdy materiał jest kompatybilny ze sprężonym tlenem. Ty masz łatwiejsze zadanie bo wystarczy gotowe uszczelnienie z hydrauliki siłowej poliuretanowe i cylinder hydrauliczny stalowy (w zasadzie siłownik po przeróbkach by był dobry - trzeba by martwą objętość usunąć). Mam w planach coś takiego zrobić jeden z bardziej trudnych tematów czyli zawór zwrotny już mam w prototypowej wersji - wszystko z brązu i teflonu. Teraz brak czasu na budowę ale tuleja z brązu też już jest tylko muszę dohonować i wypolerować... ehhh brak czasu ciągły.
http://www.brianb.org/images/Scuba/Home ... ooster.htm
Przy helu raczej nie mówiłbym o przelewaniu bo to gas sprężony a nie skroplony jak dwutlenek węgla czy propan butan. Gazy skroplone da się przelewać i praktycznie całą zawartość "przenieść" do drugie butli.
