Korekcja H w Mazak ISO
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
tomek817333
Post napisał: tomek817333 » 11 mar 2017, 08:36
Witam.M oja firma zakupila najnowszego Mazaka VTC 530C z programowaniem w ISO. Pracujemy na nim od wczoraj i mam pewien problem. Program glowny na ktorym pracuje przywoluje dluzsze podprogramy. W kazdym podprogramie przywoluje inna korekcje np. w jednym jest H20 , a w kolejnym H30. Kłopot jest w tym , że gdy maszyna wykona pierwszy podprogram i zaczyna kolejny nie wczytuje nowej korekcji. Zapamietuje tylko tą pierwszą i tą pierwszą przywoluje do kolejnych podprogramow. A i dodam , że wszystkie podprogramy są wykonywane tym samym narzędziem. Jak to zrobić , żeby maszyna czytała kolejne nadane przeze mnie korekcje ?
tabak
Post napisał: tabak » 11 mar 2017, 10:10
Cześć
Czy kolega używa G43 H20?? Ponadto wydaje mi się, że korekcja musi być przywołana w komendzie w której znajduje się ruch w osi której ta korekcja dotyczy, ale pewien nie jestem. U mnie jest tak: G0 G43 H20 Z100 i działa.
PozDRo
mateu5
Post napisał: mateu5 » 11 mar 2017, 14:17
Możesz też spróbować wyłączyć korekcję długości przed wczytaniem nowej - G49
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2017, 22:49
Pokaż ten program.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
