Co to za materiał (pianka)?
FTW
Post napisał: FTW » 09 mar 2017, 15:42
Potrzebuję pomocy w identyfikacji tego materiału. Wycinałem to co widać na zdjęciu jeszcze na studiach, prawdopodobnie jest to pianka poliuretanowa, ale nie umiem znaleźć nic co by temu odpowiadało. Płyta miała 50mm grubości i z tego co pamiętam to mówili przy mnie, że to się nadaje do frezowania np. kół zębatych, bo trzyma wymiary. To jest dość sztywne, te łopatki da się ułamać, ale trzeba użyć trochę siły. Chciałbym użyć czegoś takiego do frezowania prototypów.
peritus
Re: Co to za materiał (pianka)?
Post napisał: peritus » 09 mar 2017, 16:08
FTW pisze: Chciałbym użyć czegoś takiego do frezowania prototypów
Jeśli pianka to może był to styrodur.
Do tych celów, które podajesz idealnie nadaje się poliamid PA płyty i inne katałtowniki (sprawdzone!):
http://www.armetkatowice.pl/pa-poliamid ... uleje.html
http://www.profilex.com/oferta/tworzywa ... wa/pa.html
dasza77
Post napisał: dasza77 » 09 mar 2017, 18:09
Prawdopodobnie jest to płyta modelowa, stosowana właśnie do szybkiego frezowania prototypów lub form do termoformowania. Sprzedawana jest w płytach o grub. właśnie 50 mm.
Kiedyś kupowałem takie w www.amod.pl
minian
Post napisał: minian » 10 mar 2017, 00:00
Tak to płyta modelarska.
Polecam nasz sklep SETUS
Ceny lepsze od f.Amod a tak na marginesie to już nie amod a TR.solution
