Laser do znakowania szklanych butelek
oskar9595
Post napisał: oskar9595 » 09 mar 2017, 11:37
Potrzebuję porady na temat grawerowania w butelkach szklanych. Muszę zrobić taki ploterek i rozglądam się za możliwościami. Park maszynowy itp q pełni posiadam ;)
Mam parę pytań technicznych.
1- jakiej mocy musi być laser żebym mógł grawerowac szkło.
2 czy laser który spokojnie graweruje w szkle wytnie sklejki i np cienoutka blaszke?
3 - czy według was do takiej czynności wystarczy zrobić os z y a?
Warunki cenowe? Chciałbym się zmieścić w 20-30 tysiącach przy trwałej konstrukcji
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 mar 2017, 13:35
Znaczy się co chcesz robić?
Personalizowane czy na lini produkcyjnej ozdobniki/oznaczenia.
oskar9595
Post napisał: oskar9595 » 09 mar 2017, 13:41
Personalizowane, nie będzie to masowa produkcja, jednak nie wykluczam że czasem będzie chodziła przez całą zmianę
[ Dodano: 2017-03-09, 13:43 ]
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... a_eT_aFmXQ
Coś takiego
cinematic2
Re: Laser do znakowania szklanych butelek
Post napisał: cinematic2 » 09 mar 2017, 14:49
oskar9595 pisze: 1- jakiej mocy musi być laser żebym mógł grawerowac szkło.
20-30W wystarczy czyli tani chińczyk 40W już spokojnie.
oskar9595 pisze: czy laser który spokojnie graweruje w szkle wytnie sklejki i np cienoutka blaszke
Sklejkę tak, tylko zależy jaką. O blaszce zapomnij.
Minimum 250W RF albo jak Chińczycy 150W + tlen co bez odpowiedniej instalacji jest zabawą w rosyjską ruletkę.
Tylko przy tej ruletce może do Bozi polecieć cały budynek.
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 10 mar 2017, 01:28
oskar9595 pisze:Potrzebuję porady na temat grawerowania w butelkach szklanych. Muszę zrobić taki ploterek
Z samym grawerowaniem nie ma większego problemu. Wiązka z lasera jest skupiana przez soczewkę w dosyć precyzyjnej odległości (focus), trzeba sobie tak to zaprojektować, by obiekt był w stałej odległości (powiedzmy +/-1mm). Dlatego stosuje się przystawki obrotowe. Dla walcowej czy nawet stożkowej butelki to nie duży problem, ale jeżeli średnica będzie się zmieniała nieliniowo (jakieś okrągłe, fantazyjne wydmuszki) to trzeba by kombinować z mechanizmem który będzie poruszał "w pionie" albo przedmiot albo głowicę. Ostatnio było tu kilka linków z głowicami które pięknie jeżdżą w górę i w dół, ale przy produkcji powtarzalnej raczej stawiał bym na jakiś sprytny mechanizm z krzywikiem w kształcie butelki - będzie dużo taniej taniej. Cała reszta - relatywnie prosta o ile zrobisz wszystko z osi optycznych i mechanicznych wzajemnie równoległe i prostopadłe z ewentualną możliwością pewnej korekcji.
