Edycja i dodawanie plików
Yarec
- Posty w temacie: 7
Witam Forumowiczów i kłaniam się Adminom portalu.
Korzystając z możliwości umieszczania wpisów "drażni" (mnie) organizacja tj. piszemy odpowiedź a nie mamy dostępu bezpośredniego do symboli i czcionek (dostępne przy edycji) - Czemu ?
Do tego funkcja bezpośredniego dokładania foto ("Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta") znacznie lepiej i wygodniej by było: Dodaj plik: (i w komentarzu: "Akceptowalne typy plików: .png; .pdf; .svg; no i oczywiście typowe dla CAD/CAM formaty - przecież o TYM jest forum)
I co na to Admin i Forumowicze ? Czy nie logiczniej ?
chaos
- Administrator
- Posty w temacie: 5
Symbole masz po lewej stronie zawsze czy to jak piszesz nowy post czy przy edycji. Wybór formatowania czcionek jest na górze nad oknem treści posta. Dostępne tylko pogrubienie, kursywa i podkreślenie.
Jeśli chodzi o dodawanie zdjęć to możesz dodać klikając dodaj załącznik, ale wtedy fotka będzie załącznikiem i nie wstawisz jej w treść tylko będzie na dole tekstu jako plik do pobrania. Używając funkcji "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia..." możesz dane zdjęcie wstawić w dowolną część tekstu.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
Yarec
Drogi chaos'ie - to co napisałeś to nawet ja wiem (zobacz podpis) a chodziło mi o uproszczenie i wygodę, w zał. PNG podaję przykład z https://unitraklub.pl - jak mają tam rozwiązane: "załącz" (pożółcone pole a w nim: jakie pliki są akceptowalne)
chaos
- Administrator
No tak ale czy tym sposobem załączysz pliki w ten sposób
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
kolejny tekst
kolejny tekst
i dalej teksty
Swoją drogą to dużymi krokami zbliża się przejście na phpbb3 i tam na pewno będzie nieco inny, bardziej nowoczesny sposób pisania postów i wstawiania zdjęć i załączników.
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
tekst
kolejny tekst
kolejny tekst
i dalej teksty
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
Yarec
Tak, kwestia kreatywności publikującego.
wg. algorytmu :
.rft (witam...
.txt (instrukcja do niżej..
.dxf
.jpg (co powinno wyjść ..
.txt
.pdf (skąd pochodzi w/w ..
i na tym kończę, powodzenie w frezowaniu powyższego.
phpb3 już idzie (powoli, ale jednak).
Pozdrawia - Jarek
wg. algorytmu :
.rft (witam...
.dxf
.txt
Pozdrawia - Jarek
chaos
- Administrator
Ale możesz dodawać załączniki tak jak napisałeś. Mechanizm dodawania załączników (w tym obrazów, grafiki) jest taki sam jak na większości for dyskusyjnych. Jak dodasz grafikę czy inne pliki jako załącznik to będziesz miał załączniki i możesz tak opisać w poście aby wszyscy wiedzieli jaki załącznik trzeba pobrać aby zobaczyć to co chcesz pokazać.
Ten link "kliknij tutaj..." to tylko dodatek aby łatwo się wstawiało fotki w treść posta a nie jako załącznik.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
pioterek
- Posty w temacie: 8
Pisałem o tym, ale nie było reakcji, więc może teraz się uda.
Występuje takie zjawisko które jest moim zdaniem zbędne. Chodzi o ukazywanie się zdjęć na ekranie.
Jak widać warto by wprowadzić automatyczne wprowadzanie enterów pomiędzy teksty i zdjęcia, oraz pomiędzy same zdjęcia gdyż niepotrzebnie rozciągają się strony i trzeba je przewijać - nie każdy wie, że ręcznie trzeba te entery dodawać aby strona wyglądała przyjaźnie dla oka.
Druuga sprawa to, że dziadowski jest sposób wczytywania tych zdjęć - najpierw wczytywane są wszystkie zdjęcia w pełnej okazałości, a następnie po wczytaniu wszystkich są pomniejszane do miniaturek. Po co są wczytywane w całej okazałości a nie od razu jako miniatury? jeżeli będę chciał je dokładniej zobaczyć to mogę sobie sam nakliknąć na wybranym zdjęciu po to by je powiększyć. Wiem, że kiedyś tak było, i uległo to "ulepszeniu pogarszającemu odczyt strony". Przykład:
https://www.cnc.info.pl/topics56/tsb-20 ... t86103.htm
Zostało poprawione przez autora, ale widać na zdjęciu jak było. Sposób wczytywania jest jednak taki jak opisałem, chociaż jakby wczytywanie zaczyna od miniaturek i nie rozwala ekranu na szerokości, to trwa to tak długo jak wczytywało całe obrazy.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2017, 08:52 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Może się mylę to proszę skorygować, ale tak na chłopski rozum myślę, że gdyby miały być wczytywane już jako miniaturki to takimi by pozostały nie pozwalając potem na powiększenie. Po prostu tak działa ten mechanizm- wczytuje jako pełne, i "robi" z niego miniaturkę na stronę postu...pioterek pisze:Po co są wczytywane w całej okazałości a nie od razu jako miniatury?
Yarec
RomanJ4 - masz rację, tak to działa - jedyna uwaga Autorzy załączają foto w rozdzielczości Ultra HD (np. śrubki) i ładuje się oryginał "ruski rok" .
A mnie zasadniczo chodziło o to co napisałem "Wysłany: 2017-06-22, 11:50 " to na żółto, jest wygodne a serwerowi i tak wszystko jedno co za typ pliku przyjmuje (oczywiście w jakichś ramach dostępu)
