Wykonanie elementu przesadzarki do drzew Pomocy
pirul
Post napisał: pirul » 02 mar 2017, 10:26
Muszę wykonać czarne elementy jak na zdjęciu. Z tym, że tych szpadli musi być 4 sztuki srednica całości ma mieć 60cm a głębokość kopania tez 60 . Zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać. Ostatnio miałem podobny problem ale pomógł mi kolega z tego forum. Próbowałem analizować plik który mi podesłał ale gdy znowu mam podobny projekt do zrobienia sam nie potrafię go zrobić. Zależy mi bardziej na wędce a nie rybie więc proszę o porady krok po kroku. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
zibi
Post napisał: zibi » 02 mar 2017, 13:23
Zacznij może od zamodelowania odwróconego stożka o wymiarach jak podałeś 60x60. Podziel go na 4 części i wysuń je po wektorze tworzącej każdą z osobna.
pirul
Post napisał: pirul » 02 mar 2017, 16:59
Ale po zejsciu sie lopat gora nie ma kształtu kwadrata tylko dwunastokąt
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 02 mar 2017, 20:40
Więc może zrób wyciągnięcie przez przekroje. Na jednym szkicu narysuj dwunastokąt a na drugim to co chcesz uzyskać na dole a następnie podziel na 4 części.
Fachowo i niedrogo :)
bildder
Post napisał: bildder » 02 mar 2017, 22:53
Wyciągnięciem po profilach dla blach.
Warunki:
1. nie może się schodzić do punktu, zatem na dole musi być np. łuk.
2. Szkic wieloboku (wycinka 1/4) musi być zaokrąglony.
3. Dobrą praktyką jest dodanie punktów podziału szkicu dla drugiego profilu - na dole, żeby ilość punktów na górze i na dole zgadzała się.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
pirul
Post napisał: pirul » 02 mar 2017, 23:13
Co znaczy, że szkic musi być zaokrąglony ?
Kurde próbowałem już sto razy wyciagnieciem dla blach ale coś robie źle :(
[ Dodano: 2017-03-03, 08:59 ]
Zrobiłem taki szkic 3d. Jak zrobić z tego bryłę ? Do tej pory nigdy nie operowałem na szkicach 3d . Zawsze tworzyłem na pojedynczych płaszczyznach. Obrazek
bildder
Post napisał: bildder » 03 mar 2017, 13:32
Kwadrat na górze musi być rozcięty i zaokrąglony w narożnikach - nie wiem co jest niejasne...
To samo na dole, rozcięcie w tym samym miejscu i zaokrąglenie wieloboku.
http://help.solidworks.com/2015/polish/ ... _bends.htm
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
