Gwint tr26x8 lewy czym?
mag999
Post napisał: mag999 » 01 mar 2017, 15:20
Cześć
Mam spory problem. Mam do wytoczenia gwint zewnętrzny Tr26x8 lewy o długości 300mm. Szukam narzędzia składanego. Kontaktowalismy się z przedstawicielem sandvika, ale powiedział nam, że nie ma podkładu z ujemnym kątem (potrzebny będzie - 4 lub - 5) dla prawej oprawki i płytki. Żeby było jeszcze gorzej brak jest oprawki lewej i płytki lewej (wtedy nie będzie potrzeba ujemnego podkładu).
Teraz tocze go nożem szlifowanym ze stali SW. Strasznie długo to trwa i jakoś bywa różna...
Czy ktoś z kolegow mógłby pomóc w namierzeniu takiego noża?
Ostatnio zmieniony 01 mar 2017, 22:07 przez mag999, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 01 mar 2017, 18:27
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 01 mar 2017, 20:23
kolego jak ci sandviki niedoradzili to jestem sam zdziwiony dla mnie sandvik to jedna z lepszych firm zawsze doradza ze konkurencja zostaje w tyle dodam ze bardzo czesto robie gwinty tr na ctx 450 i jedziemy sandvikami tylko ze prawymi
mag999
Post napisał: mag999 » 01 mar 2017, 22:08
Tylko ze do prawej oprawki nie ma ujemnego podkładu. A lewym narzędziem by się dało ale też nie ma.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 mar 2017, 05:36
Jak nie ma czym ,to trzeba dorobić z noża z płytką lutowaną.
mag999
Post napisał: mag999 » 02 mar 2017, 06:32
Lutowane były gorsze od stali SW więc nimi robię ale gwint idzie ponad 20min a jest spora partia...
Post napisał: RomanJ4 » 02 mar 2017, 08:33
Wróć do „Obróbka metali”
