Frezarka Zx50c - takiej jeszcze nie było
Rybiarz
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rybiarz » 28 lut 2017, 21:12
W tym temacie chcę przedstawić zmagania z w/w frezarką,ogólnie jej remont (dużo zdjęć) póki co na tyle ile daje mi moje hobbystyczne zaplecze i ew. modernizacje.W razie potrzeby proszę o pomoc,porady i oceny kolegów :smile:,choć mam nadzieję że temat komuś pomoże gdyż w internecie nie natknąłem się na żadne szczególne informacje na jej temat lub zdjecia/filmy z jej pracy.
Od ponad roku przeszukiwałem ogłoszenia w poszukiwaniu frezarki,kilka ofert mi uciekło z przed nosa ale w końcu mi się udało,nie ukrywam że głównym kryterium była cena.
W końcu się udało! :mrgreen: Dorwałem ją,licząc nawet z transportem (100km)za mniej niż kosztuje nowa Zosia...więc myślę że mimo stanu się opłacało
Fotki mogą być słabej jakości bo robione telefonem.
Fotki jeszcze u poprzedniego właściciela
Tak przyjechała do mnie
Na następny dzień oględziny wykazały że wszystko działa :mrgreen:
Ogólnie wyszło na to że mój warsztat jest za niski o ok 5cm,tyle brakuje do maksymalnego podniesienia głowicy.Postanowiłem wyspawać nową podstawę,niższą,szerszą i na regulowanych nóżkach (podłoga krzywa jak...), oryginalna to żeliwny odlew,tak cienki jak to tylko możliwe,bez kotwiczenia maszynę można przewrócić jedną ręką...
Materiał to profile 40x40x4 i 5mm,wszystko ze złomowiska.Spawacz ze mnie żaden
Nóżki z blachy 12mm i gumy 8mm,śruby m20
Ok,bierzemy się za rozbieranie,na pierwszy ogień poszła głowica.
Ogólnie po pierwszych pomiarach wyszło że luz na wysuniętej pinoli wynosi 0,15mm...czyli nie najlepiej.W planach wyklejanie wewnętrznej powierzchni tulei folią stalową,materiały już mam,relacja w kolejnych postach.
Miałem problem z wyjęciem silnika,po odkręceniu śrub mocujących nagwintowałem jeden otwór w kołnierzu na M16,gwintownik lekko podważył i poszło bez problemu.
Po zdjęciu silnika
Zębatka na wale silnika
W pokrywie były już przygotowane dwa otwory M10 do demontażu
Ogólnie w środku syf,piach i dwa metry mułu
Na szczęście wszystkie tryby zdrowe i hartowane
Spuszczanie oleju..przy jego konsystencji trwało to ponad 3h
Bebechy wyjęte i wszystko umyte
Lecimy dalej,skrzynke biegów musiałem odkręcić od dołu i podważyć
Trzeba maszynę trochę spolszczyć,nowe łożyska i wszystko poskładane do kupy
Wałek podnoszenia/opuszczania wrzeciona i ślimacznica(ona też dostała nowe łożyska oporowe,fabryczne były całe pomalowane :lol: )
Skala od mikro-posuwu pinoli...wydawała mi się coś za ładna :smile:
Głowica zdemontowana,pochyla się ją za pomocą ślimacznicy,stąd ta zębatka
Powierzchnia do wyklejenia
Mechanizm osi Z
A co to tutaj siedzi?
Chińczyk zostawił mi prezent :mrgreen: czekała tam minimum 9 lat
Gdyby ktoś nie miał przy sobie klucza pazurkowego :wink:
Prowadnice po pierwszym przyłożeniu do płyty traserskiej,nie jest tragicznie,chińskie "skrobanie" i nawet coś przylega
Po dwóch wieczorach
Klin też idzie pod skrobak,tutaj jest gorzej,na początek w ruch poszła kątówka
Efekt po ok 2,5h.Zaznaczone miejsca to dołki ok 0.5mm,nie było sensu się z nimi bawić
Była to moja pierwsza styczność ze skrobaniem,postępowałem zgodnie z poradami na forum i z youtuba.Skrobak zrobiłem z pręta 12mm i stalki hss 2,5mm(wycięta z duużej tarczy do cięcia metalu,przytaszczona ze złomu).
Nie taki diabeł straszny,pracochłonne a ręce bolą ale przy niskim budżecie warto.Czeka mnie potem walka z krzyżakiem
Na dziś koniec,będę się starał aktualizować temat na ile czas mi pozwoli,szkoła mnie trzyma :evil:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lut 2017, 21:29
No farciarz :) gdzie to wyrwałeś na OLX? czy jakieś inne tajne źródło?
Sam o takiej myślałem ale już nie ma gdzie tego wstawić.
Rybiarz
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rybiarz » 28 lut 2017, 21:59
adam Fx pisze:No farciarz :) gdzie to wyrwałeś na OLX? czy jakieś inne tajne źródło?
Jako że bardzo szanuję twój kanał na YouTube i twoją pracę to dam podpowiedź :wink: na 2 i 3 zdjęciu masz taką czerwoną taśmę.Na OLX też zdarzają się perełki, tylko że np.kompletne ws-15 za 250zł schodząc w kilka minut.Tydzien po zakupie tej na allegro pojawiła sie maszynka fwf 16 z kompletnym oprzyrządowanie za ok 2k, poszła do handlarza który wstawił ją za 8k..trzeba siedzieć i szukać miesiącami okazji
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 01 mar 2017, 09:36
Licytacja... :) Patrząc na nią i na to co z nią robisz mocno przypomina mi się moja przeróbka frezarki Bernardo na CNC. Będziemy zaczytywać się wieczorkami. Czekamy na następne relacje :)
ahabich
Post napisał: ahabich » 01 mar 2017, 13:10
Mam bardzo podobną zx7045, radzę wymienić łożyska tulei przenoszącej napęd na wrzeciono przez wieloklin na takie z większym luzem. Łożyska chyba już kupione, więc po ptakach ale u mnie wymieniłem wszystkie łożyska i okazało się, że te łożyskujące tuleje przenoszącą napęd na wrzeciono się niemiłosiernie grzeją przy maksymalnych obrotach. A jak pogoniłem obroty do jakoś 4000 to aż poszedł dym. Ostatecznie znowu zamontowałem chińskie łożyska jakie były w oryginale i znoszą obroty do 2500. Może niepoprawnie włożyłem łożyska, ale wg. informacji znalezionych w internecie powinny to być łożyska z większym luzem (nie pamiętam C ile), ja niestety włożyłem zwykłe...
Rybiarz
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rybiarz » 01 mar 2017, 14:08
Alvar4 pisze:Licytacja... :) Patrząc na nią i na to co z nią robisz mocno przypomina mi się moja przeróbka frezarki Bernardo na CNC. Będziemy zaczytywać się wieczorkami. Czekamy na następne relacje :)
Twój temat czytałem pare razy,bez niego chyba nie podjął bym się remontu.Nie modernizuje na CNC bo się na tym nie znam kompletnie a szkoda...było by więcej czytających :mrgreen:
ahabich pisze:Mam bardzo podobną zx7045, radzę wymienić łożyska tulei przenoszącej napęd na wrzeciono przez wieloklin na takie z większym luzem. Łożyska chyba już kupione, więc po ptakach ale u mnie wymieniłem wszystkie łożyska i okazało się, że te łożyskujące tuleje przenoszącą napęd na wrzeciono się niemiłosiernie grzeją przy maksymalnych obrotach. A jak pogoniłem obroty do jakoś 4000 to aż poszedł dym. Ostatecznie znowu zamontowałem chińskie łożyska jakie były w oryginale i znoszą obroty do 2500. Może niepoprawnie włożyłem łożyska, ale wg. informacji znalezionych w internecie powinny to być łożyska z większym luzem (nie pamiętam C ile), ja niestety włożyłem zwykłe...
Moja troszkę większa i cięższa a bez modyfikacji pogonić ją mogę maksymalnie do 1750. Łożyska kupiłem z luzem c3,nic więc straconego :) Siedzi tam silnik dwubiegowy 1.,5kw 700/1400obr,w planach na odległą przyszłość falownik ale z tym wiązała by się chyba wymiana silnika.Pomoże ktoś jaki silnik tam wsadzić jeżeli chciał bym uzyskać obroty ok 50-2500 lub więcej? Ciekaw jestem jak bardzo można obniżyć obroty falownikiem
Rybiarz
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rybiarz » 03 mar 2017, 21:23
Trwają próby wyklejenia pinoli..ale o tym jeszcze nie teraz.
Przed demontażem sprawdziłem ugięcia się głowicy w osi z,przy dużych staraniach ok 0,10mm więc nie akceptowalnie. Pierwsza myśl gnie się kolumna i chyba o to chodzi.
Dzisiejsze pomiary czujnikiem pokazały że na wysokości ok 20-25cm i pod naciskiem jednej ręki nadal ucieka ok dychy i więcej.
Ze zdziwienia wziąłem aż drugi czujnik
Trzeba coś z tym zrobić,pytanie do kolegów.Zalewać kolumnę betonem czy może dokręcić usztywnienie (np.pręt kwadratowy 40x40)? A może macie inne pomysły? Nie ustaliłem również czy to kolumna jest tak wiotka czy może podstawa się gnie,być może jedno i drugie.
Kolumna od srodka
Doskrobac chciał bym też prowadnice kolumny,robic to przed czy po ew.zalewaniu?
Edit: A jak to wyglada u użytkowników zx7045,wypowie się jakiś?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 03 mar 2017, 23:20
Przykręć maszynę.... do ściany i do podłogi :mrgreen:
[youtube][/youtube]
Rybiarz
Posty w temacie: 14
Post napisał: Rybiarz » 04 mar 2017, 09:23
Genialne w swojej prostocie :mrgreen: ale nadal mnie korci zalanie betonem lub przykrecenie w środku ewentualnie z tyłu jakiegoś grubego żelastwa
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2017, 15:00
w zośce pracowała podstawa .. coś na wzór jak by przykręcić wałek do arkusza blachy 1mm - wszystko pływa.
może i tu tak jest jeśli podstawa to cienkościenna wydmuszka
