Tak jak w temacie, mam konstrukcję spawaną z elementów wykonanych z pręta/ wałka . Problem polega na tym jak sprawnie zrobić rozwiniecie tak by można podać długości do cięcia.
Obecnie robię to na około przez moduł arkusz blach .
Może zna ktoś prostszy sposób.
Rozwinięcie elementu ciętych w konstrukcj wykonanej z pręta
Maciej1982
bildder
Możesz precyzyjnie napisać co masz na myśli?
W konstrukcji przecież każdy segment jest rozłączny za wyjątkiem właśnie prętów/rur, które mogą być scalone na łączeniu linia łuk. Tak czy inaczej długość podawana jest po osi.
Nie ma opcji rozwijania prętów. Akurat w przypadku konstrukcji spawanych da się to uzyskać jak wyżej.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Maciej1982
Konstrukcjia wygląd tak jak w załączonym pliku . Elementy z pręta są cięte, gięte i spawane.
- Załączniki
- sztanga.rar
- sztanga
- (187.18 KiB) Pobrany 247 razy
bildder
No przecież są informacje o długości każdego segmentu liczone po osi. Co jeszcze potrzebujesz?
Żadnego współczynnika k tutaj nie zastosujesz, nawet jeżeli potraktować to jak blachę to i tak nie da się przeliczyć wprost naddatku/ubytku jak dla gięcia blachy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Maciej1982
Wiem o tym że można odczytać długości po osi . Problem pojawia się gdy taką konstrukcję podzielisz na obiekty i tworzysz rysunki, nie znam możliwości automatycznego odczytania długości pręta przed gięciem
- Załączniki
- Obiekt13.rar
- plik
- (28.95 KiB) Pobrany 186 razy
- Obiekt13.rar
- obiekt
- (28.95 KiB) Pobrany 180 razy
